Zdjęcie
Woda/Mokro pod dywanikiem kierowcy - Corsa C
91 odpowiedzi w tym temacie
#11 OFFLINE   kolszak
kolszak
  • Użytkownik
  • 41 postów
Napisano 07 listopad 2009 - 18:47
witam !
mam podobny problem i podobnie jak u MONIQ woda leci w okolicach sprzęgła. gdzie mam szukać tej nieszczelności?
pozdrawiam!!!
Sprawdź dokładnie spaw pod zbiornikiem na płyn spryskiwaczy czasami powstają tam przerwy i to własnie tędy woda przedostaje się na dół. Woda nie ma prawa znajdować się w rejonach mocowania wejścia linki do sprzęgła. Jeśli tam jest to leci jakąś dziurą w spawie itp.
  • 0
Uruchom; JavaScript!
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#12 OFFLINE   barmar
barmar
  • Użytkownik
  • 17 postów
  • LokalizacjaDublin
Napisano 03 marzec 2011 - 13:46
Witam.
Na poczatku zaznaczam ze uzywalem opcji szukam ale niestety rozwiazania nie znalazlem. Byly podobne problemy do mojego... Pod wycieraczka kierowcy i pasazera za kierowca jest woda/mokro (kierownica jest z prawej strony). Plynow ze zbiorniczkow spod maski raczej nie ubywa, dzis wyjmowalem wszystkie plastiki wokol wycieraczek od szyb i w sumie nic podejrzanego nie zauwazylem, te rynienki i odplywy wody pracuja jak nalezy bo sprawdzalem i lalem wode. Delikatnie cos cieknie ze zbiorniczka na plyn do spryskiwaczy ale na pewno nie na tyle zeby zmoczyc podloge kierowcy i pasazera za nim. Poza tym i tak te kilka kropli leci do tych odplywow rynienkami na silnik. Z tego co zauwazylem to dzieje sie tak (mokra podloga) po deszczu. Cos tak jakby spod pedalow... No i jeszcze ta woda u pasazera za kierowca... Ogladalem slupek miedzy drzwiami i uszczelki raczej ok, cale, nigdzie dziur nie ma i sa suche. Szyberdachu nie mam. Gdzie moze byc problem?
1. Zle wklejona przednia szyba? Auto mam 2 tygodnie i nie wiem jak dlugo jest ten problem ani czy bylo bite. Mozna to sprawdzic na 100% zanim sie zdecyduje na wyciecie i wklejenie szyby?
2. Sparciale korki w podlodze? Gdzie one sa i jak to sprawdzic? Trzeba odchylac tapicerke czy mozna sprawdzic od spodku?
3. Nagrzewnica? Uszczelka lub cala do wymiany? Ta opcje bym odrzucil skoro wilgoc zauwazam raczej po deszczach...
Z gory dziekuje za rady i sugestie!
  • 0
Odśwież
#13 OFFLINE   mr.suchy
mr.suchy
  • Zasłużony
  • 532 postów
  • LokalizacjaGliwice
  • Model:Opel Corsa B
  • Silnik:1.4 X14SZ 60KM
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 03 marzec 2011 - 13:51
Weź auto na lewarek i zobacz podłogę w samochodzie, może są dziury. Pod nogami pasażerów w Corsa B są odpływy. W moim przypadku mam tam małe dziury ale nie mam z tym problemu (odpukać). :neutral:
Pozdr.
---edycja
temat w złym miejscu, prawidłowe to: Karoseria, klimatyzacja, wnętrze, elektryka nadwozia
  • 0
Odśwież
#14 OFFLINE   barmar
barmar
  • Użytkownik
  • 17 postów
  • LokalizacjaDublin
Napisano 03 marzec 2011 - 14:11
Przepraszam ale to 1 post. Jak przenieść temat na właściwe miejsce?
Zaraz wrzucę auto na lewarek i poszukam dziur... Jednak wrażenie mam jakby woda leciała spod pedałów bo nawet na tej części podłogi gdzie już idzie w górę za pedałami jest wilgotno :(
  • 0
Odśwież
#15 OFFLINE   marmi
marmi
    łysy wąż
  • Forumowicz
  • 1056 postów
  • LokalizacjaKatowice
  • Model:Nie Opel
  • Inna marka:VW GOLF VI
  • Silnik:2.0TDI CR BLUEMOTION
Napisano 03 marzec 2011 - 14:28
Albo cieknie przez pokrywę komputera komfortu albo przez wspomagania hamulców....
  • 0
Odśwież
#16 OFFLINE   barmar
barmar
  • Użytkownik
  • 17 postów
  • LokalizacjaDublin
Napisano 03 marzec 2011 - 15:21
Dziur w podłodze raczej nie ma. W podłodze od spodu są takie okrągłe korki o średnicy ok 2 cm i przy jednym z nich (od spodu pod wycieraczka pasażera za kierowca) jest najbardziej mokro, jakby tam była cały czas woda. No i ogólnie wilgotna wykładzina w środku auta jest mniej więcej nad tymi korkami (które są od spodu). Mam nadzieje że w miarę zrozumiale opisuję problem...
Mamri, mógłbyś wytłumaczyć lub wrzucić foto gdzie jest pokrywa komputera komfortu oraz wspomaganie hamulców?
Z góry dzięki.
  • 0
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#17 ONLINE   bad
bad
    is good
  • Moderator
  • 5024 postów
  • Lokalizacjamazowieckie
  • Model:Nie Opel
  • Inna marka:Leonidas II Stylance
  • Silnik:1.6 BSE
  • Nadwozie:SPORT UP
Napisano 03 marzec 2011 - 16:21
Komputer masz od strony kierowcy w komorze silnika - analogicznie jak akumulator, ale po drugiej stronie. Czarny plastikowy tunel idący od skrzynki bezpieczników do ściany grodziowej auta. Na 90% tamtędy przecieka, sądząc po opisie.
  • 0
Odśwież
#18 OFFLINE   barmar
barmar
  • Użytkownik
  • 17 postów
  • LokalizacjaDublin
Napisano 04 marzec 2011 - 13:09
Analogicznie tak jak akumulator ale po drugiej stronie to widzę zbiornik na płyn od spryskiwaczy oraz coś okrągłego i czarnego a później to już filtr (pyłkowy?), czy to czarne to komputer? Czyli co, zdemontować plastiki wokół wycieraczek i zdjąć tą okrągłą czarną pokrywę? I czego szukać, uszkodzonej uszczelki czy ta pokrywa całkowicie do wymiany? Dzięki!
  • 0
Odśwież
#19 ONLINE   bad
bad
    is good
  • Moderator
  • 5024 postów
  • Model:Nie Opel
  • Silnik:1.6 BSE
  • Nadwozie:SPORT UP
Napisano 04 marzec 2011 - 13:48
Poniżej zbiornika płynu spryskiwaczy. Odkręcasz wycieraczkę, potem podszybie i pokrywę komputera - musisz wymienić uszczelkę, albo dobrze to uszczelnić.
  • 0
Odśwież
#20 OFFLINE   barmar
barmar
  • Użytkownik
  • 17 postów
  • LokalizacjaDublin
Napisano 07 marzec 2011 - 00:09
Sorry ale nie ogarniam, poniżej zbiornika od spryskiwaczy jest blacha. Może łatwiej będzie ze zdjęciem i strzałką... U mnie kierownica jest po prawej stronie i woda stoi pod dywanikiem kierowcy i pasażera za nim. Wczoraj mechanik zerknął na problem i przy laniu wody na szybę zauważył że woda kapie z tyłu za pedałami czyli przyczyna jest gdzieś tam głęboko... Więcej będzie działał w sobotę... Jakieś pomysły, coś mu podpowiedzieć/zasugerować? Dzięki z góry!
  • 0
Odśwież
Podobne tematy: Collapse
