Gość marmi Opublikowano 30 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2011 spróbuj lać centralnie na wspomaganie hamulców czy dołem nie leci... bo z dachu i szyby może odpływac omijając nieszczelne miejsce... Odpada w tym układzie szyba ikomputer komfortu raczej bo dawno by ciekło... Teraz pytanie czy gdzies przez hample, czy może jest minimalna nieszczelnośc i leje sie juz od dawna i dlatego jest mokro, choć raczej dawno by juz stęchlizną jechało... Jak co to podjedź rano i obadamy co i jak może coś sie znajdzie...   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość piker771 Opublikowano 21 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2011 Dalej ciągne ten temat Po wielu próbach wody okazało się że jest przeciek poprzez gumową przelotke linki do otwierania maski . Ta przelotka jest tak sprytnie dociśnięta dwoma odcinkami pianki że bez odchylenia tychże pianek nie sposób zdiagnozować miejsca wycieku Przelotke już zamówiłem w Oplu ( koszt 5 zł) . Mam pytanie jak tą część wymienić ? Z tego co się dowiedziałem nie trzeba tego silikonem uszczelniać Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marmi Opublikowano 22 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2011 Z tego co się dowiedziałem nie trzeba tego silikonem uszczelniać wciskasz ja w swoje miejsce i tyle niczym nie smarujesz i nie uszczelniasz.... pytanie jak tą część wymienić trzeba odpiąć linkę od wajchy do podnoszenia, wyjąć przelotkę ze ściany grodziowej i poskładać na nowej...   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość piker771 Opublikowano 17 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2011 Ciagne dalej temat Przelotka linki maski wymieniona na nową Na razie nie ma wycieku od wnętrza , ale chciałbym zapytać o te 3 otwory w karoserii ( znajdują się pod linką do otwierania maski ) Wszystko na to wskazuje że są to kanały odprowadzające deszczówkę , pytanie jak je udrożnić , próbowałem cienkim drutem . Woda odprowadzana z nich dostaje się gdzieś pod auto , a nie do tego otworu z klapką . Stara przelotka wygląda na zdrową , chyba problem leży w tych 3 otworkach , przy nieodprowadzaniu wody przelotka linki znajduje się do połowy w wodzie . spróbuje foty wkleić .   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mariusznh30 Opublikowano 2 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2011 Witam mam ten sam problem. moze mi ktos poradzic jak sie zabrac do pokrywy komputera poniewarz jestem laikiem w tych sprawach lub polecic dobrego i taniego mechanika z Krakowa ktory moglby rozwiazac ten problem Z gory dzieki za odpowiedz   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość donato3456 Opublikowano 9 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2011 tez mam problem z przeciekiem ale u mnie jest w tedy kiedy ruszam do przodu czy tyłu oczywiście po ulewie . i to leci strumyk wody. ale z kad??? probowałem jakos spr reka ale niewiadomo z kad. niby mokro jest bliżej sprzegła . ale nie wiem .. prosze o rade.. opel corsa c 2001 1.0   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość piker771 Opublikowano 9 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2011 donato masz przeciek poprzez uszczelke pokrywy przekazników , tez to przerabialem , wystarczy wymienic uszczelke pokrywy . Jest z tym troche roboty , ale uszczelke kupilem w Castoramie 4 zl ( taką do okien )   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość michalek Opublikowano 12 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2011 miałem ten sam problem, są dwie opcje jadna tańsza i łatwiejsza a druga niestety trudniejsza. w pierwszej trzeba sprawdzić czy od wiązki z bezpiecznikami nie dostaje się w jakiś sposób woda a druga opcja to taka że na łączeniu od komory silnika jest taka uszczelka albo coś tego typu i w corsie c często własnie pojawia się rozszczelnienie. mi w serwisie opla powiedzieli że jak mi tylko zamaka od dołu to nie jest źle bo już spotykał użytkowników którym się lało po nogach. żeby dostać się to tej przegrody trzeba zdemontować deskę roździelczą. najpierw jednak przy małym przecieku sprawdź łączenie kabiny od dołu i te wszystkie przewody od skrzynki z bezpiecznikami.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kartagena Opublikowano 3 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2012 Witam Wszystkich. Dołączam się do tematu tej wody pod dywanikiem. Co prawda dość późno były te posty ale, problem aktualny dla mnie okazał się teraz.Tyle tylko, że wyczerpałem wszelkie sposoby a woda jak się dostawała tak się dostaje.Co do wcześniejszych wypowiedzi to: jak jest uszkodzona uszczelka komputera to cieknie po nadkolu i pedale sprzegła.Zalewa równiutko całą stronę od kierowcy do pasażera- koszmar bo przerobiłem to.To samo z tą nieszczęsną przelotką.Wymieniłem uszczelkę i dodatkowo silikon dla pewności- tu już nie leci.Problem pojawił się gdzieś indziej tym razem brak mi pomysłu gdzie.Zdemontowałem caluśkie podszybie łącznie z mechanizmem wycieraczek, wyczyszczone podszybie , udrożnione odpływy, bo śmieci zbierają się tam straszne.Sugerując się Waszymi wskazówkami sprawdziłem uszczelkę wokół serwa- jakaś taka miękka- jak plastelina, dostęp od spodu żaden- znów silikon ale bez efektów- mokro po deszczu. Mam Corse c od nowosci więc wiem, że bita i kopana nie była więc co za licho w niej siedzi. A ten demontaż serwa i wymiana uszczelki to poważna sprawa? Można tego dokonać przydomowo? Proszę poradźcie coś.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marmi Opublikowano 3 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2012 sprawdziłem uszczelkę wokół serwa- jakaś taka miękka- jak plastelina, dostęp od spodu żaden dokładnie bo to jest masa plastyczna klejąco-uszczelniająca, do najniższego miesca serwa dostępu nie ma od zewnątrz... A ten demontaż serwa i wymiana uszczelki to poważna sprawa? Można tego dokonać przydomowo? jeśli masz jako takie pojęcie to nie jest to jakaś szczególnie hardcorowa robota, ale trzeba zdemontować cała deskę bo inaczej nie ma dostepu do wszystkich śrub... Zobacz jezcze czy nie rozszczelniło się gdzieś klejenie szyby... bo to też już się u kogoś zdarzyło... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
