Zdjęcie
Aktywacja czujnika TPMS
1 odpowiedź w tym temacie
#1 OFFLINE   RomanB
RomanB
  • Użytkownik
  • 2 postów
  • Model:Opel Antara
  • Silnik:2,0 CDTI
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 29 marzec 2016 - 11:55
Witam
Może ktoś mi pomoże.
Jak aktywować czujnik ciśnienia w oponie, Antara 2,0, TDCI.
Czujnik jest OK, po zamianie kół wciąż kreski na prawym przednim kole.
Koło prawe przełożyłem na lewą stronę i tam się same aktywowało. Po prawej nic!
  • 0
Użytkownik jest zalogowany Google Adsense
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#2 OFFLINE   robercix
robercix
  • Użytkownik
  • 4 postów
  • LokalizacjaRadomsko
  • Model:Opel Antara
  • Silnik:2.0 150 KM
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 23 sierpień 2016 - 22:22
Podłączam się do tematu, u mnie z kolei wymieniłem lewy tył (też same kreski po wymianie). Jak wymieniłem, to się wtedy prawy przód wyłączył. Próbowałem je aktywować jazdą, spuściłem powietrze z tych kół i nic. Na OP-Com pokazało mi błąd U2149 - Nieważne dane z TPMS (System kontroli ciśnienia w oponach) (71) - Obecny
Ktoś ma jakiś pomysł żeby to uruchomić lub ewentualnie czy OP-COM sobie z tym poradzi?
Pokazuje teraz ciśnienie na LP i PT.
  • 0
Podobne tematy: Collapse
