Renowacja kloszy reflektorów – wyblakłe, żółte i porysowane
Gość mrshine.pl
Gość mrshine.pl
Renowacja kloszy reflektorów w 3 krokach.
1.Czyszczenie i oklejanie kloszy
2.Szlifowanie
3.Polerowanie
Przed podjęciem prac lampy wyglądały tak:
Mocno wyblakłe z dziwnymi odbarwieniami jakby były przegrzane lub coś w ten deseń.
Pracę zaczynamy od dokładnego umycia i osuszenia lamp. Warto zadysponować sobie około 1-2h wolnego czasu by zrobić to dobrze i bez pośpiechu.
Oklejamy lampę dookoła.
Ma to na celu zabezpieczenie wszystkich powierzchni stykających się z lampą przed przeszlifowaniem.
Teraz przystępujemy do szlifowania na mokro.
Zastosowane gradacje papieru:
-P600
-P800
-P1000
-P1200
-P1500
-P2000
-P2500
-P3000
Agresywne ścieranie P600.
Wykończenie drobnym papierkiem.
Najżmudniejsze za nami. Przy pomocy polerki i małej gąbki 80mm rozprowadzamy pastę polerską po całej powierzchni. Zastosowane tutaj to mocno i średnio ścierna pasta polerkska Menzerny.
Używam też Plast-X od Meguiars i efekt jest równie dobry, większym plustem jest łatwiejsza praca z tym środkiem i szybszy efekt końcowy.
Jeden przejazd i banan na ustach zaczyna rosnąć ;)
Klosz robi się coraz bardziej klarowny.
Dla lepszej widoczności efektu podzieliłem lampę na 2 połówki.
Szlif skrawka po prawo i 2 przejazdy polerką.
Widać dokładnie wszystkie defekty na powierzchni reflektora.
A teraz całość wykończona Duragloss Plastic Polish i zabezpieczona CarChem Nano Sealant.
Lampy jak nowe i dzięki odpowiedniemu zabezpieczeniu będą takie przez bardzo długi czas.
W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości jestem do dyspozycji.
MrShine
Gość MaciekMaciek
Mam u siebie w gratach zielony i niebieski korek od 3M. Wyprowadzę reflektor w Sintrze na lustro tymi środkami czy lepiej uzbroić się jeszcze w żółty korek (boję się, że Ultrafina nie da rady ogarnąć tego co zostawi Ultra Cut)? Jakie pady pod te 3My? Najlepiej nic auto-detailingowego, bo na miejscu mam tylko typowy sklep lakierniczy z rzeczami od Bolla :-)
Edytowane przez MaciekMaciek
Gość mrshine.pl
Zielony korek to dosyć agresywna pasta, konieczne będzie zastosowanie pasty o średnim stopniu ścierania - może być żółty korek ;) wtedy po nim dobrze sprawdzi się Ultrafina, która usunie pozostałe mikrorysy i hologramy. Ja stosowałem twardą gąbkę przy pierwszej i drugiej paście (dostępna w każdym lakierniczym fi 80mm). Do wykończenia 3m niebieskim i bardzo miękki pad - mały ciężko zdobyć w mniejszych sklepach, ewentualnie duży chociaż małym się lepiej pracuje i wszędzie dojdzie.
  • 5 lat później...
