Gość piodur19 Opublikowano 17 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2016 Witam. Mam problem z astrą, zauważyłem szarpanie auta na ben i lpg przy prędkościach między 80-90 km/h. Zauważyłem też, że czasem na zimnym silniku ma problem z odpaleniem a jak już odpali za 3 razem to trzęsie auto przez około 1 min. do puki kiedy się nie rozgrzeje, Chciałem dodać że, wymieniłem świece, przewody, cewkę zapłonową. Podmieniłem od innego auta przepustnice i EGR ale niestety nic nie przyniosło skutku. Czy ktoś miał już taki problem. Bardzo proszę o pomoc, bo nie wiem co to może być. Łapałem się już wszystkiego ( komputer podłączyłem i nie pokazuje żadnego błędu) Bardzo proszę o pomoc z góry dzięki.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 17 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2016 Na pb nie szarpie?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 17 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2016 Bardzo mi to podchodzi pod UPG.Pomierz kompresję.Płyn ci ubywa?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość piodur19 Opublikowano 17 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2016 co to jest UPG ? Kompresji nie mierzyłem. Płynu nie ubywa, przez rok odkąd kupiłem nie dolałem ani 1 ml. Na pb nie szarpie? na bp też szarpie.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 17 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2016 U mnie takie poszarpywanie powodowało uszkodzone ecu.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość piodur19 Opublikowano 17 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2016 (edytowane) U mnie takie poszarpywanie powodowało uszkodzone ecu. tak też czytałem na innych forach, że lubią padać sterowniki silnika, ale nie wiem czy to on jest winowajcą na 100%, nie mam możliwości podpięcia innego komputera Edytowane 17 Kwietnia 2016 przez piodur19   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 17 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2016 (edytowane) UPG -Uszczelka Pod Głowicą.Przez pomiar kompresji wykluczysz jej uszkodzenie.Możesz jeszcze zrobić samemu test zawartości spalin w płynie Edytowane 17 Kwietnia 2016 przez adam1954   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość piodur19 Opublikowano 17 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2016 Uszczelka Pod Głowicą. myślisz, że to może być uszczelka ? jak by była właśnie uszczelka to dolewał bym płynu od chłodnicy, a ja w ogóle nie odkręcałem korka przez rok bo jest na maxa   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 17 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2016 (edytowane) Jeżeli nie masz ubytków to od tej strony jest dobrze ale nie zawsze musi płynu dużo ubywać przy uszkodzonej UPG.Myślę że sterownik pod uwagę bierz na końcu.Jeszcze czujnik wałka możesz sprawdzić.Skoro się to dzieje na obydwóch paliwach to wina raczej leży po stronie osprzętu elektrycznego. Rozjechanie map Pb przez złą regulację LPG domyślam się że wykluczyłeś? Edytowane 17 Kwietnia 2016 przez adam1954   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość piodur19 Opublikowano 17 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2016 (edytowane) Jeżeli nie masz ubytków to od tej strony jest dobrze ale nie zawsze musi płynu dużo ubywać przy uszkodzonej UPG.Myślę że sterownik pod uwagę bierz na końcu.Jeszcze czujnik wałka możesz sprawdzić.Skoro się to dzieje na obydwóch paliwach to wina raczej leży po stronie osprzętu elektrycznego. Rozjechanie map Pb przez złą regulację LPG domyślam się że wykluczyłeś? mapy są ok (nakładają się niemal idealnie, aż sam byłem zaskoczony). mam interfejs staga i sprawdzałem. oczywiście komputer LPG też nie pokazywał żadnych błędów. Zapomialem dodać jeszcze że problem nie pojawia się systematycznie, tylko jak coś go kopnie. Edytowane 17 Kwietnia 2016 przez piodur19 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
