adam1954 Opublikowano 17 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2016 Skoro masz interfejs to sprawdź jak masz czasy wtrysku benzyny w czasie pracy na LPG i czy są takie same gdy przełączysz go na PB   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość piodur19 Opublikowano 18 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2016 (edytowane) witam dzisiejszy dzień przyniósł wiele informacji. A wiec podczas jazdy wyskoczył dzisiaj błąd silnika (check engine) podjechałem na komputer i jednoznacznie wyskoczył błąd EGR. Wiec temat z szarpaniem między 80-90km/h ustąpi po wymianie EGR (widocznie ten który podmieniałem wcześniej był też trafiony tak stwierdził mechanik) Ale mechanik mówił o tym drganiu silnika na zimnym że to nie będzie EGR tylko UPG tak jak pisał adam1954. Wykręciliśmy świece zapłonowe i możecie sami ocenić dlaczego ta pierwsza z lewej różni się od trzech pozostałych. Nie mieliśmy czasu badać kompresji silnika bo śpieszyłem się do pracy, ale mechanik twierdzi, że EGR rozwiąże szarpanie 80-90 km/h ale na pewno nie trzęsienie zaraz po odpaleniu. Sami oceńcie świece załonowe zdjęcie poniżej. Interesuje mnie ta pierwsza z lewej. Poza tym na pierwszej z lewej i ostatniej z prawej są tak jakby te podkładki trochę mokre od oleju. Pozostałe dwie świece w środku podkładki są suchutkie. Sam nie wiem co mam myśleć o tym. Edytowane 18 Kwietnia 2016 przez piodur19   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 18 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2016 Ale błędów EGR jest kilka i mówią o innych usterkach. Na świece się patrzy w sumie na elektrody. Jest nieźle moim zdaniem.Ma być jasna sarenka.Gwint to tylko świadczy o jakichś małych zużyciach gwintu.Siedzenie świecy w głowicy jest suche? A te czasy wtrysku sprawdziłeś jak pisałem?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość piodur19 Opublikowano 18 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2016 (edytowane) nie pamiętam dokładnie kodu błędu egr. Świece mają przejechane jakieś 500 km są właściwie nowe bo myślałem że to może przyczyna szarpania. Czasów wtrysków nie sprawdzałem. siedzenie świecy jest trochę zabrudzone tak jakby od oleju w 1 i 4 cylindrze 2 i 3 suchutko. To co mam nie kupować egr ? Edytowane 18 Kwietnia 2016 przez piodur19   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 18 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2016 (edytowane) Przed kupnem EGR najpierw go pomierz.Jeżeli to błąd o zatrcia(zabrudzenia) to pomoże przeczyszczenie.Jeżeli błąd elektryczny potencjometru EGR to wymiana. Moim zdaniem na lewej świecy jest uboga mieszanka.Sprawdź te czasy wtrysków Edytowane 18 Kwietnia 2016 przez adam1954   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość piodur19 Opublikowano 18 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2016 czy to jest świeca z 4 cylindra. bo na zdjęciu są odwrócone tzn. 4-3-2-1. A co może być spowodowane ubogą mieszanką ?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 18 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2016 (edytowane) Np.to co ci pisałem czasy wtrysku na LPG Ogólnie nie jest źle moim zdaniem. Tu masz opisane :http://www.iskra-kielce.pl/eksploatacja-swiec-,3434.html Edytowane 18 Kwietnia 2016 przez adam1954   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość piodur19 Opublikowano 18 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2016 Np.to co ci pisałem czasy wtrysku na LPG no tak ale co mają czasy wtrysków jak on odpala rano na BP i wtedy też właśnie trzęsie się   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 18 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2016 Jest to poruszane milion razy .Źle ustawione LPG rozjeżdża mapy Pb.Wtedy nawet na zimnym Pb nie pracuje prawidłowo.Czasy wtrysków benzyny podczas pracy silnika na LPG muszą być jak najbliższe czasom wtrysków po przełączeniu na Pb.Inaczej masz rozjeżdżanie benzyny.Przerabiałem to kilka razy i na swojej skórze i kolegów którym zmieniałem mnożnik.Jak go zmienić jest w internecie dobrze opisane.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość piodur19 Opublikowano 18 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2016 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
