[Meriva 2003 1,6 z16xe] Przegub wewnętrzny
Witam, jak w temacie stukają coraz bardziej przeguby prawdopodobnie. Stukanie pojawia się przy lekkim dodawaniu gazu, stukanie zmienia się lub na chwilę znika przy skręcaniu. Dodatkowo sprawdziłem ręcznie no i niestety mają luzy i teraz problem z dostępnością przegubu wewnętrznego, na intercars i fota jest jedynie cała półoś ale dostępność zero, szukałem w innych sklepach bez rezultatu.
Na allegro szukałeś?
http://www.pbauto.pl/przegub-wewnetrzny-opel-meriva-tigra-a-lr-p-2596.html
Edytowane przez adam1954
wiem że do skrzyni, ale w wyżej wymienionym linku jest wyraźnie zaznaczone że w merivie są różne typy. Z przegubem zewnętrznym miałem problemy z doborem już wcześniej, dlatego wolę podpytać może ktoś robił już w merivie z takim jak ja silnikiem. Nie bardzo mam możliwość rozebrać to by pomierzyć i sprawdzić, no nic zadałem pytania do sklepów i czekam.
Jeszcze pytania jak to rozebrać normalnie wybijamy to ze skrzyni potem zdjąć gumową osłonę wyczyścić, w tym się to trzyma na blaszce zabezpieczającej a nie na segerze tak? (seger w kulowym - zewnętrznym)
Dobra rozebrane, policzone i niestety ilość zębów 22 w skrzyni i 22 w środku, ktoś miał taki problem?? te co znalazłem na przeguby.pl mają 22/23 albo 22/28
A może ktoś rozbierał półosie w z16xe i ma inne ilości zębów??
Edytowane przez Adikk
Nie znalazłem pasującego przegubu wewnętrznego, W katalogach są całe zespoły półosi; przy czym dostępność prawie zerowa. Znalazłem używki, luzy nie były wyczuwalne, kupiłem, zamontowałem i na razie wydaje się ok.
Witam
Przyszło mi do głowy takie rozwiązanie może kolega zadzwoni do sklepu Bro - Car Tychy oni tam są kumaci w tych sprawach(to nie jest żadna reklama tego sklepu z Mojej strony), tylko skoro kolega zna już ilość zębów na przegubie to może zadzwonić i powiedzieć że interesuje go przegub wewnętrzny do jego samochodu poda dane skrzyni i silnika itp. i poprosi jeżeli będą mieli z jakiejś firmy niech podadzą ewentualną cenę i firmę oraz niech sprzedający z którym będzie rozmawiał poda mu ewentualnie ilość zębów na przegubie bo chciałby zweryfikować posiadane dane czy będą się zgadzać z tymi które już posiada.
Powiem że ja też osobiście miałem problem z przegubami wewnętrznymi bo różniły się ilością zębów wewnątrz. I zewnętrznymi bo różniły się nie tylko zębami na przegubie ale też zębami na koronce ABS-u u mnie, i poprosiłem aby sprzedawca podał mi te dane abym mógł zweryfikować czy znalazłem odpowiedni na znanej aukcji. Podał mi też ewentualne firmy,ceny.
Może takie rozwiązanie chociaż trochę pomoże w ustaleniu czy będzie dostępny i pasujący do auta kolegi.
