astra 1.7 cdti, niewłaściwa sprężarka klimatyzacji
Gość ackat
ja się nie upieram przy tym zeby została sprężarka WC. chce zeby wszystko działało jak należy. i tak sobie myśle, że jezeli fabrycznie była WC to moze tak musi być. ale jak wspominałem jestem laikiem wiec moje twierdzenie moze być błędne.
moja skrzynka wygląda tak jak na zdjęciu
Według VIN i zdjęcia skrzynki wychodzi że miałeś zainstalowaną fabrycznie sprężarkę bezsprzęgłową WC.
Pewnie przed sprzedażą ktoś na sztukę włożył kompresor ze sprzęgłem może nawet nie wiedział że to nie zadziała.
Masz dwa wyścia:
1 zmiana kompresora
2 zmiana okablowania, dołożenie 1 przekaźnika i przeprogramowanie modułów
Według mnie opcja 2 jest dużo tańsza.Musisz tylko poszukać kumatego elektryka.
Napisz skąd jesteś.
Jestem z okolic Ciechanowa. Nurtuje mnie jeszcze kwestia tego panela klimatyzacji. Otwórz jak dla mnie to wszystko działa - sterowanie temperatura i nawiewani. Nie mogę zweryfikować co z włączaniem klimatyzacji. Czy mogę to w jakiś sposób sprawdzić? Czy coś się, albo raczej co powinno się zdarzyć po włączeniu na panelu Ac i odpietej sprężarce?
Dlaczego sądzisz że masz spalony panel sterowania klimatronikiem?
Podpięcie na krótko sprężarki jeżeli elektryk rozpiął wtyczkę kompresora nie uszkodzi panelu.
W układzie z kompresorem CVC nic a ze sprzęgłem kliknie przekaźnik w skrzynce pod maską.
Mechanik podłączy ta sprężarkę sprzęgłowa i włączył klimatyzacje po czy stracił całe sterowanie w panelu- panel nie reagował. Pogrzebał przy bezpiecznikach i stwierdził ze jakiś bezpiecznik w bagażniku uszkodził - finalnie pogrzebał i naprawił (tak twierdzi) sterowanie panela. Pózniej uznał ze wiązka gdzieś jest uszkodzona i trzeba jechać do elektryka. Elektryk znowu stwierdził ze po podłączeniu tej sprężarki sprzeglowej spaliło panel - dlatego pisze ze jest uszkodzony.
Czyli nie odpiął baran wtyczki z kompresora i prawdopodobnie uwalił układ wykonawczy sterujący zaworem sprężarki w panelu sterowania.
Myślę że jak przerobisz sobie sterowanie na sprzęgłową to wymiana panelu nie będzie konieczna :)
  • 3 tygodnie później...
Klimatyzacja działa :) Mechanik przerobił tą instalację i jest wszystko ok. Za całość wziął 300 zł. Niestety nie udało mu się doprowadzić to tego, że włączać klimatyzacje z panelu >>> zamontował mi oddzielny przycis do jej uruchamiania. nie jest to jednak zbyt uciążliwe. Dziękuje za pomoc :)
