A czym radzicie płukać układ samą wodą czy może specjalnym środkiem? Jak tak to jakim? Czy wylanie płynu chłodniczego jest możliwe bez wyjmowania pompy płynu chłodniczego?
A mechanika zmieniam na pewno. A do tamtego nigdy nie pojadę...
  • Odpowiedzi 29
Opublikowane grafiki
Ja nigdy nie płukałem przy wymianie i nic się nie działo, ba nawet kilkakrotnie dolewałem rózne płyny i nic, raz mi sie tylko zdarzylo.
Najpierw spuść tak aby dało się zbiornik odpiąć.Potem go dobrze umyć.Zapnij go ponownie i dolej wody destylowanej i ja stosuję http://www.prestone.pl/produkty/uklad-chlodzenia/prestone-plukacz-do-chlodnic.html
Dobry jest też http://sklep.lucart.pl/liqui-moly-oczyszczacz-chlodnicy-300ml-2699-p-369.html
No i kilka razy ja bym przepłukał samą wodą.
Edytowane przez adam1954
Wiem jedno że trzeba wydmuchać powietrzem z nagrzewnicy, bo po dobroci nie zleci(prawdopodobnie u Ciebie tam doszło do pomieszania), Nie wiem jak z bloku wylac wszystko?
Zasugeruję mechanikowi, żeby zwrócił na to uwagę. Powiem mu też o tych preparatach.
Adam masz jakiś sposób by spuscic to wszystko? Bo u mnie w cdti po normalnym spuszczeniu zostaje ponad litr w układzie, u autora tematu podejrzewam że podobnie.
Bo tez przymierzam się do płukanki.
Edit
Rafał zostaje w bloku, i tu nie wiem jak to wylać.
Edytowane przez mk5
Czyli mogę te parę kilometrów (dosłownie kilka) podjechać do mechanika żeby to zrobił i wymieniłem? Trochę odetchnąłem z ulga, że nikt nie sugeruje uszczelki pod głowicą lub innego miejsca gdzie by się olej lub coś przedostawało do układu chłodniczego...
No skoro nie było tego przed wymianą płynu, to po wymianie UPG nie powinna się zepsuc, Ja też miałem strachu że u mnie poszła, a koszt zrobienia w moim cdti to nie w z16xe.
Do mechanika możesz smiało podjechać, nic sie nie powinno stać.
