Gość rawcio11 Opublikowano 9 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2016 (edytowane) Witam serdecznie posiadam viavaro rok 2003 z kierownicą multimedialna i radiem philips car 2004 UU1 + osobny wyswietlacz z zegarkiem na kostce 12pinowej .Problem polega na tym że nie działają przyciski na kierownicy .Po zdemontowaniu poduszki okazało się ze kostka od przycisków do sterowania radiem nie jest wogole podłaczona i teraz pytanie czy jest ktoś wstanie podpowiedzieć jak to podłączyc do radia i czy to będzie funkcjonowac .I jeszcze jedno pytanie które piny przy radiu odpowiadają za sterownie ,gdzie tam można się wpiąć. ..Przesyłam zdiecia. Edytowane 9 Maja 2016 przez rawcio11   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 9 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2016 Kostkę od sterowania masz gdzie podpiąć w kierownicy pod poduszką ?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rawcio11 Opublikowano 9 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2016 W kierownicy niestetyczna ale nema kostki do podpięcia ,jest ylko kostka do poduszki i klaksonu ,a od przycisków jest luzna   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 9 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2016 Kierownice masz pewnie zmienianą i taśma pod nią ma tylko 2 ścieżki do klaksonu i 2 poduszki więc sterowania nie podłączysz. Sprawdź najpierw taśmę ile ma przewodów 4 czy 6.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rawcio11 Opublikowano 9 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2016 Witam a gdybym chcial podlaczyc na krotko te przyciski do radia w celu sprawdzenia czy to radio car2004 oulnie obsługuje te przyciski do sterowania to gdzie sie je wpina do radyjka numery pinów //   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 9 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2016 wpinasz tak jak zaznaczyłem   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rawcio11 Opublikowano 10 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2016 Ok spruboje dzisiaj podpiąć ,a czyli musi byś wymieniona taśma żeby miała 6pin trzy wtyczki tak.Ogulnie taką taśmę dokupie.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 10 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2016 Poczekaj na wypowiedź kogoś kto jeździ Vivaro Wydaje mi się że powinny być dwie wtyczki. Jedna do poduchy a druga wspólna do klaksonu i sterowania. Zapożyczona fotka z astratuningteam.pl http://www.fotoszok.pl/upload/f96f52ae.jpg A że vivaro to klon trafika i primastara to może być trochę inaczej. Zobacz jeszcze ile kabli ucieka do taśmy od wtyczki klaksonu.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rawcio11 Opublikowano 20 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2016 Witam klaksonu nie jest na taśmie ,tasma posiada 4 ścieżki z tego 2 idą do poduchy i wystaje wtyczka a 2 są wolne .Co tu zrobić teraz Zdiecie   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 23 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2016 To jak jest klakson podpięty ? Chyba że przycisk masz pod kierownicą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
