Gość axpol Opublikowano 28 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2017 Rafał dziekuje za schematy ,zobaczymy po reanimacji   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 28 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2017 To trochę się wyjaśniło. Cóż zrobić, wyczyścić z rudej, potraktować kontaktem w spreju, a następnie poprawić styki i obsadkę żarówki, a na koniec prysnął bym czymś żeby ruda nie wróciła. Pytanie dlaczego tam ruda była?, Dziurawe klosze czy za słabo wciśnięte wkładki. A jeszcze jedno - sprawdź na lewym nadkolu czy czasem nie masz modułu haka (tam też może być problem) i czy masa ma dobry styk, czasem trzeba poprawić. Inni dokładali masy do lamp, lub prowadzili nowe przewody obok wiązek do tylnych lamp.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość axpol Opublikowano 31 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2017 Witam Po lekkiej walce z problemami z lampą,wywaleniu rudej ,lampa działa , a przy tym naprawiły się problemy z gazem przestał się wyłanczać   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Migel Opublikowano 6 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2017 A gdzie jest ten przekaźnik awaryjnych? Sprawdzę jutro na przerwie w pracy czy czegoś tam nie widać negatywnego.U mnie też przy używaniu kierunku/ów na momencik pojawia się kontrolka haka.Czyli gniazdo haka sprawdzić w jakim jest stanie?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 6 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2017 Michał tak, sprawdzić czy masz moduł itp. A tak się zastanawiam czy czasem za prawidłowe działanie awaryjnych nie jest odpowiedzialny ich włącznik na panelu.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Migel Opublikowano 6 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2017 No dobrze,pogmyram jutro na przerwie.Dzięki Rafał.Wstawię foto jak coś tam znajdę.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
