Gość Mario_net Opublikowano 13 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2016 Witam, Na postoju po zapaleniu silnika koło kierownicy obraca się w lewo do oporu. Jazda jest możliwa ale kierownica chce odbijać w lewo. Po odpięcu wspomagania jedzie prosto bez ścigania. Na postoju też ok. Geometria sprawdzona - OK. Podejrzewam czujnik kata skrętu, lub sterownik wspomagania. Czy ktoś ma jakieś pomysły co jeszcze ewentualnie mógłbym sprawdzić żeby dokładnie zdiagnozować problem?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 13 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2016 Myślę, że diagnoza, którą postawiono jest słuszna. Moim zdaniem nic innego.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mario_net Opublikowano 11 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2016 Sterownik był źródłem problemów, naprawione, do zamknięcia.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cactus Opublikowano 23 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2016 Wkręcili cię skalibrowali po prostu czujnik skrętu. Tyle z mojego doświadczenia...   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mario_net Opublikowano 7 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2016 Wkręcili cię : SMILE : skalibrowali po prostu czujnik skrętu. Tyle z mojego doświadczenia... Robiłem to w zaprzyjaźnionym warsztacie, a mechanik to mój kumpel. Za usługę wymiany + zgranie sterownia z komputerem zapłaciłem 170 zł wiec nie czuję się wkręcony. Części kupiłem i dostarczyłem sam.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość highlander.pl Opublikowano 19 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2017 Witam! Cieszę się że znalazłem ten wątek. W mojej Corsie E wprawdzie kierownica na postoju stoi w miejscu ale, podczas przyspieszania samochód wybitnie ściąga w lewo a kierownica nie ustawia się w położeniu neutralnym - lecz jest lekko (dosłownie pół do jednego stopnia) przekręcona w lewo. Skutkuje to tym że podczas przyspieszania trzeba kierownicę "trzymać" i kontrować - jest wyczuwalny lekki opór. Byłem już z tym w dwóch serwisach (Tarnów - Auto Ring, i Kraków - Euromarket) ale wg obu z samochodem jest wszystko w porządku (geometria, ciśnienie w oponach i w ogóle cuda na kijku) a wg mnie (mam jeszcze Astrę B z 2000 która idzie jak po szynie) samochód wybitnie ma tendencję do jazdy w lewo - zwłaszcza przy przyspieszaniu. Jak definitywnie stwierdzić to przed serwisem aby przyjęli argumentację? pozdrawiam High   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 20 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2017 1. pomiar geometrii z wydrukiem. 2. kalibracja czujnika kąta skrętu Zakładam, że auto nie jest przeklepaną wiatą przystankową po zderzeniu z czołgiem?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 20 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2017 Moim zdaniem inaczej jak podjechać do rzeczoznawcy w PZMOT i z jego ekspertyzą dopiero jechać do ASO. Może wtedy zaczną auto dokładniej sprawdzać.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MariuszKas Opublikowano 7 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2018 (edytowane) Witam! Cieszę się że znalazłem ten wątek. W mojej Corsie E wprawdzie kierownica na postoju stoi w miejscu ale, podczas przyspieszania samochód wybitnie ściąga w lewo a kierownica nie ustawia się w położeniu neutralnym - lecz jest lekko (dosłownie pół do jednego stopnia) przekręcona w lewo. Skutkuje to tym że podczas przyspieszania trzeba kierownicę "trzymać" i kontrować - jest wyczuwalny lekki opór. Byłem już z tym w dwóch serwisach (Tarnów - Auto Ring, i Kraków - Euromarket) ale wg obu z samochodem jest wszystko w porządku (geometria, ciśnienie w oponach i w ogóle cuda na kijku) a wg mnie (mam jeszcze Astrę B z 2000 która idzie jak po szynie) samochód wybitnie ma tendencję do jazdy w lewo - zwłaszcza przy przyspieszaniu. Jak definitywnie stwierdzić to przed serwisem aby przyjęli argumentację? pozdrawiam High ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' Witam i jak rozwiązałeś problem bo tez posiadam corse e która sama skręca w lewo kupiłem auto po lizingu 6 miesięczne ma jeszcze 1,5 roku gwarancji 3 razy bylem w aso i problem jest nadal kola wyważone, geometria ok Powiedział mi serwisant ze po to jest kierownica zeby ja trzymać a mnie kurwica chyta Edytowane 7 Marca 2018 przez MariuszKas   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 7 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2018 To jedź do innego mechanika niech ci sprawdzi kalibrację jak pisał Arkos Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
