Gość Swietyy Opublikowano 18 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2016 To się kłania remont .Jak wymieniałeś świece trzeba było przy okazji zmierzyć kompresję. . Mam rozumieć że w ogóle po przekręceniu klucza w stacyjce nie pokazuje ci się ta kontrolka? Kody błędów spróbuj odczytać http://forum.opel24.com/topic/26000-kody-bledow-czyli-wstretna-zolta-kontrolka-silnika/ Albo gaz -hamulec.Zobaczysz czy miga ci check.Bo ten na pewno masz. Nie za bardzo wiem co znaczy "zmierzyć kompresję", i tak, nie mam tej kontrolki serwisowej. Podczas metody gaz-hamulec check nie miga, nic nie miga.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość klimi Opublikowano 18 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2016 Trochę odkopuję temat, ale wymieniłem uszczelkę bagażnika i nie dało to rezultatów - zapach dalej się pojawia. O ile przy postoju go nie czuć o tyle, podczas jazdy zaciąga strasznie. Ogólnie astra bierze mi olej. Jakiś 1l-1.5l/1000km. Auto dymi na biało, delikatnie. Podczas wymiany świec, w dwóch gniazdach było trochę oleju. Zastanawiam się czy to już silnik do remontu, wymiana pierścieni etc? Świece wymieniałem z tego względu, że falują trochę obroty i auto nie ma mocy od dołu(zaraz po odpleniu obroty spadają do ok, 500 choć nie zawsze, a następnie falują lekko w okolicach 800). Testowałem również na 3 różnych cewkach, (dwie od Delphi, a jedna od Beru) ale nie przyniosło to efektów. Mam do dyspozycji dwie astry g jedna z 2001(1.2 - 75km), druga z 2003 roku(1.4 - 90km), (moja jest z 2000 - xe16xel - 101km) i wydaje mi się, że jeździ i zbiera się jak ta 1.2, różnicę czuć dopiero powyżej 3 tyś obrotów, choć myślę, że i tak nie jest jak powinno być(Chociaż np. na ssaniu auto trzyma obroty i ciągnie ładnie od samego dołu). Druga sprawa, te dwie astry 01 i 03 mają kontrolkę serwisową - "Auto z kluczem". Czy jest możliwe, że moja nie ma tej kontrolki? Poprzedni właściciel zmieniał podświetlanie zegarów i mógł coś namieszać. Pytam o nią, dlatego że chciałem odczytać kody błędów, ponieważ interfejs ELM327 z OBDII nie widzą mojej astry. (w astrze 01 i 03 ten sam interfejs działa bez problemu). Będę wdzięczyny za każdą poradę.Ja nie wymieniłem uszczelki na oryginalną tylko dałem dodatkowo uszczelkę taką do drzwi profil e. Wtedy przestało mi zaciągać.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 18 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2016 Nie za bardzo wiem co znaczy "zmierzyć kompresję" https://www.google.pl/search?client=opera&q=pomiar+kompresji+silnika&sourceid=opera&ie=UTF-8&oe=UTF-8 i tak, nie mam tej kontrolki serwisowej. Podczas metody gaz-hamulec check nie miga, nic nie miga. To szukać kogoś kto się połączy z autem.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
