Gość cagiva4 Opublikowano 15 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2016 Witam wszystkich Oplowiczy. Pacjent to Corsa D 1.3 CDTI Ecoflex 2009r.Jakiś czas temu zapaliła mi się kontrolka autka z kluczykiem.Nic strasznego ,wymigałem błąd 6342.Odpowiedz na pytanie co to za błąd doczytałem gdzieś na angielskiej stronie,chyba.Usterka dotyczy świec żarowych.Miałem szczęście że dwie padły i po wymianie wszystko jest si.Mam pytanie do znawców tematu miganych kodów czy jest jakaś specjalna lista.Kody zwykle zaczynają się od '0' kończą chyba na '2'Następne pytanie to dziwna sytuacja z pojawieniem się błędu dwucyfrowego .Nie mogę przypomnieć sobie dokładnie ale coś 63 albo 36.Zdziwiło mnie to bardzo ,zresztą jakoś migało jakby była to ''9'' a nie dwucyfrówka . Z góry dzięki za odpowiedzi   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 15 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2016 http://forum.opel24.com/topic/26000-kody-bledow-czyli-wstretna-zolta-kontrolka-silnika/ Tu masz opisane   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cagiva4 Opublikowano 15 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2016 http://forum.opel24.com/topic/26000-kody-bledow-czyli-wstretna-zolta-kontrolka-silnika/ Tu masz opisane Czytałem oczywiście jeszcze przed napisaniem posta.Nie znalazłem nic z tematu błędu 6342   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 15 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2016 Dobrze byłoby się podpiąć pod komputer i skasować zapisane błędy.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cagiva4 Opublikowano 16 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2016 Dobrze byłoby się podpiąć pod komputer i skasować zapisane błędy. Po wywaleniu błędu i odczytaniu przez miganie dziwnych cyfr usunąłem błędy.Zrobiłem parę kilometrów i nic się nie wyhodowało .Oczywiście może być to kwestia temperatury powietrza albo innych wielu rzeczy Interesuje mnie najbardziej lista kodów błędów miganych .Czy coś takie jest ?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 16 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2016 No właśnie ci podałem wcześniej   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cagiva4 Opublikowano 17 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2016 w ten sposób czytam błąd 6342 którego nie ma na w/w liście Dokładnie taka sytuacja jak w moim aucie   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 17 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2016 (edytowane) Fakt ,tego błędu na liście nie ma.Poproś Arkosa o zaktualizowanie tej listy Nie wiem jaki ty masz system sterowania ale tam są opisy dla dwóch systemów.Może ty masz jeszcze inny z dodatkowymi błędami.ArKos myślę że coś zaradzi. Edytowane 17 Maja 2016 przez adam1954   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kik Opublikowano 7 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2021 odpowiedzi uzyskane na angielskim forum - przez tłumacza. 1. Kiedy miałem 6342 na diodzie świecącej, narzędzie dianostyczne powiedziało P0683-04 obwód świecy żarowej otwarty. Jak usunąłem usterkę, 6342 też zniknęło ale tylko na chwilę. Po wymianie uszkodzonej świecy żarowej obie diody led, migający kod i P0683-04 zniknęły całkowicie. 2. miałem to samo na moim, ten sam samochód, utrata mocy, bardzo nierówne obroty i dym, myślałem, że to mogą być świece żarowe, ale one tylko do uruchomienia samochodu, więc zmieniłem filtr paliwa w komorze silnika i wszystko było w porządku 10 minut pracy, usuń filtr powietrza Pudełko daje dużo miejsca, mam nadzieję, że to pomoże   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
