Poduszka skrzyni biegów Astra H
Gość Sinres
Witam koledzy, mam do wymiany lewą poduszkę silnika tą co trzyma skrzynie biegów pod akumulatorem i jest pytanie do was jaką firmę wybrać poduszki? Lemfoerder, Febi czy może jakieś inne sugestie? Pierwsza opcja najdroższa ale czy będzie najlepsza? Muszę to zrobić jak najszybciej bo poduszka w słabym stanie sami oceńcie i na oko widać że skrzynia już jest niżej ... Nie dawno robiłem komplet sprzęgło a mechanik że nie widział tam nic niepokojącego :brawo: dzisiaj zajrzałem i wyszło. Pozdrawiam i z góry dzięki za pomoc.
Dla czego według ciebie najdroższa nie może być najlepsza?Masz kasę na drogie to kup drogie Jedno jest pewne,nie kupuj Topranów czy innych tego typu badziewi
W poduszkę mogę zainwestować bo według mnie nie ma sensu kupować tańszej która szybko się rozleci. Bo nie zawsze jest tak że jak wyda się kupę kasy to ten towar będzie lepszy od tego tańszego dlatego pytam, którą firmę najlepiej wybrać co do tej poduszki
O uszczelkach wiem że są dobre.Ale jak jest z poduszkami ?Nie sprawdzałem.
Na pewno są tańsze od Lemfordera
Edytowane przez adam1954
