Gość piotrMDC Opublikowano 16 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2016 (edytowane) Witam serdecznie, mam pytanie do ekspertów : SMILE : Problem: temperatura na wskaźniku 100*C przy normalnej jeździe, nie ubywa płynu chłodzącego, oleju, wentylator włącza się tuż przed czerwonym polem i zbija do 100*C, samochód żwawy, nie muli. Wymieniłem: Chłodnica (dwie nowe różne firmy), czujnik temperatury (3 różne firmy), termostat (3 różne firmy), płyn chłodzący - po każdej operacji efektów brak. Był u 4 mechaników i nikt nie wie o co chodzi... Co jeszcze można sprawdzić? Czy na komputerze sprawdzę temperaturę z czujnika, może wskaźnik walnięty? czy cos z tłumikiem, może zapłonem? Różne myśli chodzą mi po głowie, ale nie wiem co faktycznie może być... Edytowane 16 Maja 2016 przez piotrMDC   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 16 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2016 Podczas normalnej jazdy załacza się wentylator?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 16 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2016 Czy na komputerze sprawdzę temperaturę z czujnika, może wskaźnik walnięty? To ciekawi mechanicy że po tylu próbach nie podpięli do komputera aby sprawdzić czy wskaźnik przekłamuje.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość piotrMDC Opublikowano 16 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2016 Podczas normalnej jazdy załacza się wentylator? nie, załącza się dopiero po postoju jak temp dojdzie do czerwonego pola i jest zbita do 100*C To ciekawi mechanicy że po tylu próbach nie podpięli do komputera aby sprawdzić czy wskaźnik przekłamuje. niestety taki mamy klimat   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 16 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2016 (edytowane) Podczas jazdy jaka temp?100st cały czas? Edytowane 16 Maja 2016 przez mk5   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość piotrMDC Opublikowano 17 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2016 Podczas jazdy jaka temp?100st cały czas? tak, cały czas   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 17 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2016 Pompę wody wymieniałes-sprawdzałes? Bo moim zdaniem wskaznik tu nie winny skoro wentylator załacza przy czerwonym polu, za wcześnie go wyłacza. W zaleznosci od termowłacznika tem załaczenia wentylatora to od 105st(nie wiem jaki u Ciebie) Cos powoduje raczej że jest taka wysoka-mozna sprawdzic jeszcze jakią temp widzi ecu jak Adam napisał.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość piotrMDC Opublikowano 17 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2016 (edytowane) Pompę wody wymieniałes-sprawdzałes? Bo moim zdaniem wskaznik tu nie winny skoro wentylator załacza przy czerwonym polu, za wcześnie go wyłacza. W zaleznosci od termowłacznika tem załaczenia wentylatora to od 105st(nie wiem jaki u Ciebie) Cos powoduje raczej że jest taka wysoka-mozna sprawdzic jeszcze jakią temp widzi ecu jak Adam napisał. Zapominałem dodać, że pompa wody wymieniona wraz z rozrządem jakieś 1000km temu, również bez efektu... podjadę podpiąć gdzieś pod komputer, ciekawe tylko, czy w przypadku mojego silnika będzie taka możliwość, bo nigdzie info na ten temat nie udało mi się znaleźć... jakiś czas temu temperatura normalnej pracy była około 92-94*C, wentylator załączał się przy 98-100*C, później nagle temp zaczęła utrzymywać się na poziomie 97-98*C, a wentylator załączał się zaraz powyżej 100*C, teraz temperatura pracy to około 100-102*C, a wentylator załącza się przy tuż przed lub na czerwonym polu... Nie zauważyłem, żeby płyn wtedy wrzał, czy go wyrzucało... Edytowane 17 Maja 2016 przez piotrMDC   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 17 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2016 (edytowane) Pytanie jeszcze takie: jaki masz licznik? http://olx.pl/oferta/rozne-liczniki-astra-f-CID5-ID5amY.html Czy czasem nie masz go podmienionego i po prostu jest inaczej skalibrowany. Każdy komputer pokaże ci temp. na podstawie czujnika . Edytowane 17 Maja 2016 przez adam1954   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 17 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2016 Bez problemu powinnes podpiąć(opcom bez problemu), podniosła sie temp pracy i załaczania wentylatora, to zmienia postać rzeczy, moze byc winny wskaznik na zegarach. Podepnij pod kompa i bedzie mozna wykluczyć. Czujnik temp na zegary wymieniałeś? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
