Gość piotrMDC Opublikowano 17 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2016 Bez problemu powinnes podpiąć(opcom bez problemu), podniosła sie temp pracy i załaczania wentylatora, to zmienia postać rzeczy, moze byc winny wskaznik na zegarach. Podepnij pod kompa i bedzie mozna wykluczyć. Czujnik temp na zegary wymieniałeś? Nawet nie wiedziałem, że takowy jest, on będzie za zegarami gdzieś?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 17 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2016 Czujnik temp. masz na silniku.Musi pokazywać temp silnika.Wskaźnik jest na desce wskaźników.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 17 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2016 Na silniku są dwa czujniki tem, jeden do ecu, drugi na zegary. Mam nadzieję że wymieniałes ten właściwy.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość piotrMDC Opublikowano 28 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2016 (edytowane) pod kompa nie da się podpiąć, nawet w aso byłem - podejrzewają przerwę gdzieś przerwę na kablu, oddaję do elektryka, żeby z tym podziałał, czujnik prawidłowy wymieniłem, niestety ostatnio jak ciepło było to w środku bardzo płynem chłodzącym było czuć, czyżby jednak temp faktycznie była za wysoka i płyn gdzieś wyrzuca? nie wiecie, czy może ktoś z forumowiczów bawi się w mechanike i sprawdziłby cały układ chłodzenia oczywiście zapłacę, albo polecilibyście jakiś zakład gdzie komuś będzie się chciało mi pomóc? śląsk i okolice... sam nie mam pomysłu, a moja wiedza też nie pozwala mi na coś więcej Edytowane 28 Maja 2016 przez piotrMDC   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 29 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2016 Tu masz dział na forum :http://forum.opel24.com/forum/148-warsztaty-samochodowe-slaskie/   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość piotrMDC Opublikowano 30 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2016 Tu masz dział na forum :http://forum.opel24.com/forum/148-warsztaty-samochodowe-slaskie/ Niestety najbardziej polecają tam sosnowiec naftowa, a mi tam nie pomogli... to jeden z warsztatów gdzie był oddany. oddałem do opla rokicki w dąbrowie - serwis bosh, zobaczymy co tam powiedzą...   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
