ArKos Opublikowano 21 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2016 Regeneracja turbiny ok. A czy ktoś sprawdzał szczelność dolotu? Wychodzi na to, że zbyt uboga mieszanka pojawia się wskutek zbyt niskiego ciśnienia doładowania, czyli przepływomierz liczy powietrze, które nie wpada do cylindrów. Do sprawdzenia orurowanie turbiny, połączenia oraz intercooler. Sprawdziłbym też zaworek odmy w pokrywie zaworów jeśli jest. To tak moim skromnym zdaniem.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Sławekkw Opublikowano 21 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2016 Dzięki za podpowiedź. Jutro jadę do gościa który robił ostatnia naprawę i niech węszy. Jak nie to sam to będę przeglądał. Jak coś znajdę to napisze.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Sławekkw Opublikowano 26 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2016 Witam ponownie. Po dzisiejszej wizycie w aso diagnoza: urwanie jakiś grzybek w kolektorze ssacym. Koszt naprawy w aso 4250 PLN. Gdzie jest ten grzybek? Jak sprawdzić czy go faktycznie brakuje?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 26 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2016 Pewnie chodzi o ten zaworek odmy. Szukać kolektora w używce lub firmy regenerującej takie kolektory. Nie sprawdzisz, bo go nie widać.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Sławekkw Opublikowano 27 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2016 A jak zdemontuje kolektor to w którym miejscu powinien być ten cały grzybek?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 27 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2016 Wewnątrz. Nie widać go - pisałem.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość vic73 Opublikowano 27 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2016 Witam ponownie. Po dwóch tygodniach problem powrócił. Jest dokładnie to samo co przed naprawą. Pojawia się błąd p0171 i p0299. Nie mam już siły do tego auta. Kupując auto za 40tys.zł nie pomyślałeś aby wydać 200zł.na porządną diagnostykę?Ile doinwestowałeś do tej pory w ten samochód dwa,trzy tysiące?Gość wykasował sobie błąd,dlatego w momencie zakupu było ok.Następna sprawa jeśli faktycznie jest tak że masz uszkodzone turbo i jako takie kupiłeś zadzwoń do sprzedającego i pogadaj,to wada celowo ukryta o czym świadczy brak check engine podczas zakupu. Witam ponownie. Po dzisiejszej wizycie w aso diagnoza: urwanie jakiś grzybek w kolektorze ssacym. Koszt naprawy w aso 4250 PLN. Gdzie jest ten grzybek? Jak sprawdzić czy go faktycznie brakuje? Człowieku jakie Aso?Tam Ci wszystko co nie trzeba wynajdą,poszukaj dobrego mechanika.4250zł.za wymianę grzybka hahahahahahahahahah ja zaraz po zakupie nowego auta zrezygnowałem z ASO i nie żałuje.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Sławekkw Opublikowano 8 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2016 Witam mój kolektor ma numer GM55573170. czy będzie pasował do mnie kolektor GM55573171? Sławek   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 8 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2016 Zadzwoń do ASO to będziesz wiedział.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Sławekkw Opublikowano 8 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2016 Dzwoniłem do dwóch i nikt nie potrafił powiedzieć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
