Gość sebaberr Opublikowano 4 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2016 (edytowane) Szukałem, nie znalazłem. A szukałem naprawdę uczciwie, całe wczorajsze popołudnie. Wyprułem osłonę progu i dolną na słupku A - nie ma nigdzie, rozcinalem podejrzane miejsca w wiązkach, demontowałem kanały kablowe, od kierownicy w dół rozmontowałem wszystko, co tylko się dało rozmontować. Po wyjęciu silnika EPS też niczego nie zauważyłem. Wypadałoby jeszcze przepatrzeć co jest pod deską, za licznikiem - te rejony, ale tego nie będę rozkręcał w ciemno. Oczywiście, zawsze jest możliwość, że naprawdę wyprowadzonego przewodu z wtyczką do czujnika sprzęgła nie ma, ale zważywszy że miałem pełną instalację do el. szyb, lusterek, są kable do halogenów, wszystkie pozostałe przewody do tempomatu, instalacja do sterowania radiem z tylnych siedzeń (a radia fabrycznie nie było żadnego), to brak tego jednego byłby co najmniej dziwny... jeżeli komuś udało się znaleźć ten przewód, albo wie skąd i któredy biegnie, niech zdradzi tę tajemnicę bo trochę mi to nie daje spokoju.. Witam gdzie jest konkretnie wtyczka do sterowania radiem z tylnego siedzenia ? Edytowane 4 Sierpnia 2016 przez sebaberr   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojz Opublikowano 7 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 7 Sierpnia 2016 Wyciągnij dolną wtyczkę z ECU silnika i zobacz czy jest obsadzony pin nr 61. Dziękuję, w zasadzie od tego powinienem zacząć, bo to wyjaśnia, czy w ogóle warto zaczynać szukanie. Sprzawdzę przy okazji i dam znać, ale jeżeli nie ma, to nie będę się w to bawił. Denerwuje mnie przetykanie przewodów z komory do kabiny. Witam gdzie jest konkretnie wtyczka do sterowania radiem z tylnego siedzenia ? Pod konsolą środkową, w tylnej części. Jak zdemontujesz tylną popielniczkę/gniazda zasilania, to powinieneś zauważyć przewody z czarną kostką do wpięcia.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sebaberr Opublikowano 7 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 7 Sierpnia 2016 (edytowane) oki dzięki poszukam Mam jeszcze pytanie może widziałeś jak zdejmowałeś tunel środkowy instalacją pod AUX koło ręcznego. Ja mam radio DVD 90 Navi ale nie mam AUX i tak się zastanawiam czy by tam było coś jakaś kostka ? Edytowane 7 Sierpnia 2016 przez sebaberr   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
