Gość bulas Opublikowano 29 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2016 Witam od kilku miesięcy posiadam vectrę c 1.8 od jakiś trzech miesięcy mam,problem z,dlawieniem sie silnika na wolnych obrotach silnik pracuje równo lecz przy przyspieszaniu tak do 2 /2.2 tys obrotów samochód zaczyna szarpać dlawic sie powyżej tych obrotów wszystko wraca do normy bylem z tym u mechanika stwierdził ze jest to wina klimatyzacji (stawia za duży opor na kole ) pojawia mi sie tez check engine z bledem od sondy lambda ale kiedy auto postoi dzień lub dwa check znika mechanik u którego bylem z problemem powiedzial ze,lambda nie,ma,nic z tym wspólnego . Szukałem informacji na forum w Internecie lecz nikt do konca nie wyjaśnił co jest przyczyną moze ktos z was mial taki problem i wie co jest powodem . Proszę o pomoc pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 29 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2016 (edytowane) Pytanie co to za błąd?Odczytaj go dokładnie.Która sonda? Błędy od sondy mogą być dwojakiego typu.Jedne od sygnału czyli bogato,ubogo lub przerwana.I drugi typ to grzałka.Musisz podpiąć się pod komputer albo sam jeżeli masz multimetr pomierz jak pracuje.Jak mierzyć są filmiki na Youtoube. Nie wiem czy w twoim aucie można odczytać błędy przez wymiganie.Możesz sprawdzic sam. http://forum.opel24.com/topic/26000-kody-bledow-czyli-wstretna-zolta-kontrolka-silnika/ Edytowane 29 Maja 2016 przez adam1954   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bulas Opublikowano 30 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2016 Dzieki za podpowiedz aktualnie nie mam jak tego sprawdzić bo jestem w trasie zastanawia mnie tylko to co mowil ten mechanik ze to wina klimatyzacji zakład podobno najlepszy w mieście jak mi to mowil to byl przekonany na 100%   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 30 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2016 Jeżeli sonda źle pracuje to auto będzie szarpało.Do tego obciążenie przez klimę to może potęgować.Moim zdaniem najpierw zlikwiduj przyczynę błędu sondy a potem gdy problem będzie nadal zajmij się klimą. Swoją drogą to ciekawy mechanik.Ma jak widać nastawienie na klimy.A dla czego nie interesuje go stan pozostałych podzespołów?Przecież sonda to podstawowy element prawidłowej pracy silnika.Według jej pracy dobierany jest skład mieszanki.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
