Gość sunze Opublikowano 1 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2016 (edytowane) Nie wiedziałem, gdzies kiedyś słyszałem że nie mam silniczka krokowego więc jakoś bardziej sie nie zagłębiałem w ten temat. Jest sens go czyścić czy po prostu kupić nowy ? Wyczyściłem krokowy, odpaliłem auto chwile go dławiło nie chciał odpalić ale wkoncu odpalił i muła póki co nie zauwazyłem, lecz pisałeś coś o szczelności monowtrysku, o uszczelkach i wgl a dziś zauważyłem że ta osłona od monowtrysku mimo iż jest przykręcona rusza sie, to normalne czy nie zbyt ? Edytowane 1 Czerwca 2016 przez sunze   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 1 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2016 Musi w miarę sztywno siedzieć.Psiknij pod nią plakiem w czasie pracy silnika i zobaczysz czy masz lewe powietrze   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sunze Opublikowano 1 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2016 jak psikne to automatycznie powinna "dostać wyższe obroty" tak ?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 1 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2016 Tak   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sunze Opublikowano 1 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2016 Jest szczelnie, świst nadal nie ustał   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 1 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2016 Podłóż pod te śruby jakieś podkładki aby lepiej docisło puszkę.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sunze Opublikowano 2 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2016 Podłożone, świst nie ustał lecz zauważyłem że zaczyna świszczeć jak silnik sie grzeje a na zimnym nie   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 2 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2016 (edytowane) Musisz pooglądać całe ssanie.od filtra do połączenia kolektora ssącego do głowicy.To w sumie nie jest świst tylko pisk jakby jak pisałem wcześniej od altka albo łożska napinacza.Posłuchaj dokładnie w jakim miejscu jest największe nasilenie.Ale bez gazowania bo jak słychac to jest tylko na wolnych. Edytowane 2 Czerwca 2016 przez adam1954   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sunze Opublikowano 2 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2016 nie jest tylko na wolnych, ale okej zrobie tak jak mówisz i z góry mam pytanie czy jeżeli to łożysko alternatora to jest jakos bardzo szkodliwe lub ryzykowne ze sie posypie ?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 2 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2016 (edytowane) Jeżeli piszczy to znaczy że się kończy albo nie ma smarowania. Edytowane 2 Czerwca 2016 przez adam1954 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
