Czyli przy temp. na minusie sprężarka nie zaskoczy ? Trochę jestem przestraszony bo dzisiaj przy minus 2 cisza, a kilka dni temu nabiałem klime i działała ( moze bylo na plusie ). W drugim moim samochodzie klima działa bez względu na temperaturę.
  • Odpowiedzi 27
Gość finerek123
Zaskoczy, ale będzie jej rola polegała na tym że będzie tylko obieg czynnika w klimatyzacji. I nic więcej. Będzie działał tylko układ ogrzewania ze wsparciem skraplacza itd.
To u mnie nie zaskakuje. Z uwagi ze miałem zupełny brak czynnika zdiagnozowano nieszczelności chłodnicy. Nowa chłodnica i po nabiciu sprężarka załączała, było to kilka dni temu. Dzisiaj sprawdzam i sprężarka milczy, czyli co znowu uciekł czynnik?
Gość finerek123
A jak według Ciebie wygląda milczenie sprężarki? Bo nie rozumiem o co CI chodzi.
Edytowane przez finerek123
Gość finerek123
Możesz spróbować ugrzać auto maksymalnie jak możesz, najlepiej z obiegiem wewnętrznym (tak aby pobierał już ocieplone powietrze). Najlepiej aby na termometrze wybiła w środku temperatura typu 20-23C. No i na włączonym obiegu wewnętrznych ustawiasz najchłodniejszą temperaturę i bawiąc się przyciskiem od klimatyzacji i robisz pomiar w temperatury w kratce. Polecam miernik laserowy bądź taki do mięsa.
Ale i tak najlepszą opcją byłby jakiś garaż podziemny. Na najniższym poziomie powinno być z jakieś 12-13C co jest temperaturą w której klimatyzacja musi działać.
tak jak pisałem wcześniej po godzinie stania w garażu w temperaturze +4 st. sprężarka załączyła od razu. Otrzymałem też oficjalną odpowiedź mailem z jednego z serwisów Opla, że przy ujemnej temp. sprężarka nie załączy się z uwagi na zabezpieczenie. Tak też myślałem. Sprawa wyjaśniona
  • 4 miesiące temu...
Witam.
Ostatnio zabrałem się za naprawę klimy. A dokładnie mechanik wymontował mi cewkę a ja sam wymieniłem zabezpieczenie termiczne. Klima raz chodzi okej a raz na wolnych obrotach słychać cyknięcie przekaźnika chyba tego w podszybiu za akumulatorem a następnie spadają obroty i tak wkoło. Wymieniłem samo zabezpieczenie termiczne 10A i 216 stopni C. Wypadałoby chyba sprawdzić najpierw ten przekaźnik. Być może jakieś odległości się zwiększyły między cewką a sprzęgłem i prąd płynie większy zabezpieczenie wytrzymuje a przekaźnik już nie. Czy ktoś może miał do czynienia z taka sytuacją? pozdrawiam
