problem ze ściągnięciem tarczy hamulcowej
Witam
Czy jest może jakiś sposób żeby ściągnąć tarcze z piasty? Wszystko odkręciłem i ani drgnie. Uderzam młotkiem już z godzinę i zero efektu. Dodam tylko że tarcza jest do wyrzucenia.
ok rozumiem że tarcza po ściągnięciu jarzma i zacisku trzyma się tylko na tej małej śrubce, bo nie chce czegoś rozwalić.
Niestety po godzinie walenia mlotem odpuscilem.
Jak myślicie czy taki sposób w oplu może zdać egzamin
https://www.youtube.com/watch?v=pMuHKDI00rw
Edytowane przez marcinz22
Tak.I jeżeli zapiecze się na otworze w środku to beret.Zdarza się Ale ja po zlaniu WD albo Cola (czasem zostaje po skończeniu się flaszki) nie było problemu.
ok dzięki za podpowiedzi ale sposób z linka działa bezproblemowo i to nawet przy pomocy jednej śruby : SMILE : problem rozwiązany
