Corsa C 1.2 ecotec, 2002r. - rozrząd
Gość Grzego90
Witam
Nie znam się na autach więc szperałem w necie jaki w tym modelu jest rozrząd, na pasku czy na łańcuszku, i różnie ludzie piszą więc sam już nie wiem. Więc jak to jest z tym rozrządem w końcu? Jedyne foto jakie udało się cyknąć wygląda tak, i tutaj widać pasek, ale czy to jest to dokładnie to sam nie wiem :P
https://zapodaj.net/18e1b5ff12f07.jpg.html
To co znalazłeś na fotce to pasek osprzętu. Alternator, klimatyzacja, pompa wspomagania...
Masz łańcuch https://www.google.pl/search?q=corsa+c+1,2+rozrz%C4%85d&biw=1525&bih=674&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi6s7-5jafNAhVrBcAKHcl9DCQQ_AUICCgB&dpr=0.9
Jeśli mocno zmęczony, luźny napinacz, wytarte kola to jest taka możliwość.
Prędzej przy wymianie na nowy mógł być źle założony.
Napisz jakie masz objawy że pytasz o taką możliwość.
Tzn nie zauważyłem jakichś niepokojących objawów. Po prostu zainteresowałem się tym tematem bo auto mamy już ponad trzy lata i w tym czasie przy rozrządzie nie było nic robione. A nasłuchałem się, że to sie powinno kontrolować i najlepiej od razu po kupnie wymienić.
No skoro tak mówicie to jestem trochę spokojniejszy. Ostatnio mi sie dławik wyrobił i nie było biegów więc teraz jestem spokojniejszy wyczulony na pewne sprawy. no i raz półośkę urwało :P
Wystarczy ze będziesz lal olej taki jak zalecany i w odpowiednim czasie wymieniał to przedłużysz żywot łańcucha.
Nie daj sobie też wmówić że przy jakimś tam przebiegu trzeba zmienić olej na gęściejszy.
Teraz pewnie jeździsz na syntetyku 0W30, 5W30 ?
