Gość Grzego90 Opublikowano 14 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2016 Witam Nie znam się na autach więc szperałem w necie jaki w tym modelu jest rozrząd, na pasku czy na łańcuszku, i różnie ludzie piszą więc sam już nie wiem. Więc jak to jest z tym rozrządem w końcu? Jedyne foto jakie udało się cyknąć wygląda tak, i tutaj widać pasek, ale czy to jest to dokładnie to sam nie wiem https://zapodaj.net/18e1b5ff12f07.jpg.html   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 14 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2016 To co znalazłeś na fotce to pasek osprzętu. Alternator, klimatyzacja, pompa wspomagania... Masz łańcuch https://www.google.pl/search?q=corsa+c+1,2+rozrz%C4%85d&biw=1525&bih=674&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi6s7-5jafNAhVrBcAKHcl9DCQQ_AUICCgB&dpr=0.9   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Grzego90 Opublikowano 14 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2016 Dzięki. A łańcuch może tak nagle przeskoczyć, albo coś czy raczej były by jakieś objawy sugerujące, że coś jest nie tak?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 14 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2016 Jeśli mocno zmęczony, luźny napinacz, wytarte kola to jest taka możliwość. Prędzej przy wymianie na nowy mógł być źle założony. Napisz jakie masz objawy że pytasz o taką możliwość.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Grzego90 Opublikowano 14 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2016 Tzn nie zauważyłem jakichś niepokojących objawów. Po prostu zainteresowałem się tym tematem bo auto mamy już ponad trzy lata i w tym czasie przy rozrządzie nie było nic robione. A nasłuchałem się, że to sie powinno kontrolować i najlepiej od razu po kupnie wymienić.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Fircyk81 Opublikowano 14 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2016 Ten silnik z rozrządem do wymiany bardzo hałasuje, pracuje jak traktor. Będziesz wiedział kiedy wymieniać   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 14 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2016 Jak coś będzie nie tak to na pewno usłyszysz klekotanie pod maską.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Fircyk81 Opublikowano 14 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2016 Będziesz myślał że ktoś podmienił silnik na diesla   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Grzego90 Opublikowano 14 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2016 No skoro tak mówicie to jestem trochę spokojniejszy. Ostatnio mi sie dławik wyrobił i nie było biegów więc teraz jestem spokojniejszy wyczulony na pewne sprawy. no i raz półośkę urwało   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 14 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2016 A nasłuchałem się, że to sie powinno kontrolować i najlepiej od razu po kupnie wymienić. Wystarczy ze będziesz lal olej taki jak zalecany i w odpowiednim czasie wymieniał to przedłużysz żywot łańcucha. Nie daj sobie też wmówić że przy jakimś tam przebiegu trzeba zmienić olej na gęściejszy. Teraz pewnie jeździsz na syntetyku 0W30, 5W30 ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
