Gość rafalt1717 Opublikowano 17 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2016 Podczas jazdy musi go podbijać czy na postoju? Żeby mnie w bambuko nie robił Adam jesteś gazownikiem, że tak zapytam? Jeszcze co mi się przypomniało, nwm czy istotne, zauważyłem, że jak gaz mi się prawie kończy, zostaje go na około 50km to tak jakby tego zjawiska nie było lub występowało bardzo rzadko.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 17 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2016 Normalnie na postoju podpina na wolnych obrotach i podnosi mu punkt na wykresie.Gazownik powinien wiedzieć. Nie ale trochę przez gazowników poduczony.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rafalt1717 Opublikowano 17 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2016 Dobra, nie wiem czy w tym miesiącu będę mógł podjechać, ale się postaram i wtedy napiszę czy jest poprawa.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Santoro Opublikowano 21 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2016 Kolego, jakby coś udało ci się ustalić daj proszę znać. Ja mam ten sam problem. Nowa instalacja BRC, byłem na dodatkowej regulacji u gazownika, trochę pomogło ale i tak go przytyka czasem. Nie wyskakują żadne błędy w czujnikach od gazu. Nawet udało mi się namówić gazownika na przejażdżkę z podłączonym komputerem, auto przytkało, ale nic nie wyskoczyło. Wnioskuje z tego, że to coś z elektryką przy samym silniku.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 21 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2016 Co ci robił podczas regulacji? Przy jakich obrotach go przytkało?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Santoro Opublikowano 22 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2016 Jeżeli dobrze pamiętam to zmienił ustawienia odnośnie taktowania czy częstotliowści wtrysku. Generalnie trochę się poprawiło po tej zmianie, ale i tak delikatne przytkania się zdarzają. Zazwyczaj gdy daję więcej gazu albo redukuje bieg,   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 22 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2016 Czasy wtrysku .Jeżeli dalej masz ale mniejsze to jeszcze minimalna korekta. Na jakich obrotach to masz?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Santoro Opublikowano 22 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2016 Cieżko określić żeby to się pojawiało przy konkretnych obrotach, ogólnie przy dodawaniu gazu.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 22 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2016 No to trzeba kombinować.I podnosić stopniowo.Niestety czasem trzeba regulować auto nie do dokładnego ułożenia wykresu .Wszystko zależy od silnika.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość MariuszJ Opublikowano 23 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2016 Ja teraz jestem w trakcie ogarniania tematu. Do mojej Omegi 3.0 chcę założyć, ale widzę, że instalacja gazowa to grubsza sprawa. Ja się posiłkowałem warsztatami i wiedzą z http://gazeo.pl/Jest sporo podpowiedzi. Jak coś to napisz do nich. Wczoraj dzwoniłem i gość dość rzetelnie odpowiadał na moje pytania. Zawsze możesz ściemniać, że ty dopiero będziesz zakładał, a problemy ma kolega i chcesz ich uniknąć. Ewentualnie zobacz lpg-forum. Tam niemal każdy problem jest opisany. Na tych stronach ja siedzę od dwóch dni, tak więc polecam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
