Zdjęcie
Zapaliła się pomarańczowa kontrolka oleju
73 odpowiedzi w tym temacie
#1 OFFLINE   lepek007
lepek007
  • Użytkownik
  • 21 postów
  • Model:Opel Meriva A
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 22 czerwiec 2016 - 12:56
Witam własnie kupiłem Opla merive z 2003 roku z silnikiem 1,6 16V 100 KM , i wracając do domu jadąc tak nie pewnie wiadomo nowe auto , prawie pod domem zapaliła się pomarańczowa kontrolka taka jak by od oleju . Prosze mi powiedzcie mi czy to cos powaznego :?:?ale jest jeszcze czerwona i ona się nie zapalała nic .
z góry dziękuje za pomoc i przepraszam jesli temat byl ruszany ale jest od dziś uzytkownikiem tego forum i nie jestem jeszcze w temacie obeznany.
pozdrawiam serdecznie i dziękuję za wszystkie odpowiedzi
Użytkownik lepek007 edytował ten post 22 czerwiec 2016 - 13:26
  • 0
Uruchom; JavaScript!
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#2 OFFLINE   LOL@
LOL@
  • Użytkownik
  • 34 postów
  • LokalizacjaKatowice
  • Model:Opel Astra III
  • Silnik:Z20LEL
  • Nadwozie:Turbowagon
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 22 czerwiec 2016 - 13:36
A niedostales instrukcji obslugi? Pomaranczowe znaczy niski poziom oleju, bagnet pewnie suchy
facebook.com/astridcaravanturbo
  • 0
Odśwież
#3 OFFLINE   lepek007
lepek007
  • Użytkownik
  • 21 postów
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 22 czerwiec 2016 - 13:46
No dostałem dostałem chyba bo dwie ksiazki sa plus ksiązka serwisowa .
Teraz nie ma mnie w domu w pracy jestem dziś dopiero przyjechałem nim zostawilem w domu i do pracy jak wróce sprawdzę jak to wygląda na bagnecie .
i jak coś napiszę, bo może po prostu bedzie trzeba sciągnać do końca to co jest i zalac nowym , jaki będzie najlepszy do tego modelu z tym silnikiem??
pozdrawiam
  • 0
Odśwież
#4 OFFLINE   adam1954
adam1954
  • Moderator
  • 9386 postów
  • Silnik:Z16XE
  • Posiadasz LPG:TAK
Może nie suchy.Nie tak od razu.Mi w Mery kontrolka świeci gdy jest na połowie.Sprawdź poziom i jeżeli masz blisko max to może być problem z zawieszonym czujnikiem poziomu oleju.Jest na forum poruszany ten problem.
Poziom sprawdzasz 5-10 min po zgaszeniu
Użytkownik adam1954 edytował ten post 22 czerwiec 2016 - 13:47
  • 0
Odśwież
#5 OFFLINE   lepek007
lepek007
  • Użytkownik
  • 21 postów
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 22 czerwiec 2016 - 13:48
adam1954 - rozumiem a czy ewentualnie ten czujnik to jakas trudna sprawa do dostania no i droga???
pozdrawiam
  • 0
Odśwież
#6 OFFLINE   adam1954
adam1954
  • Moderator
  • 9386 postów
  • Silnik:Z16XE
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 22 czerwiec 2016 - 13:51
Czujnik masz pod filtrem oleju.
  • 0
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#7 OFFLINE   lepek007
lepek007
  • Użytkownik
  • 21 postów
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 22 czerwiec 2016 - 13:55
Adam1954 -  dzięki za informację ale czy problem jest z jego dostaniem by wymienić i czy to droga zabawa??wybacz ze może pytam o błachostkę lub cos oczywistego ale nie znam się na tym więc serdecznie przepraszam z góry
  • 0
Odśwież
#8 OFFLINE   adam1954
adam1954
  • Moderator
  • 9386 postów
  • Silnik:Z16XE
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 22 czerwiec 2016 - 13:57
Najpierw sprawdź poziom.Wyjmuje się go i najlepiej przy wymianie oleju.Na razie nie zawracaj sobie głowy czujnikiem tylko poziomem.
On w sumie nie nawala.On informuję kierowcę że mu auto zre olej lub gdzieś wykapuje.
Użytkownik adam1954 edytował ten post 22 czerwiec 2016 - 13:58
  • 0
Odśwież
#9 OFFLINE   lepek007
lepek007
  • Użytkownik
  • 21 postów
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 22 czerwiec 2016 - 13:59
aaa rozumiem :) wporządku to jak coś odezwe sie jakoś jutro lub jeszcze dziś jak to wygląda pod maską :) jeszcze raz dzięki .
  • 0
Odśwież
#10 OFFLINE   Kacper
Kacper
    Nocny duch
  • Administrator
  • 16363 postów
  • Lokalizacjaco.Tipperary
  • Model:Opel Sintra
  • Silnik:X22XE
  • Nadwozie:MPV
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 22 czerwiec 2016 - 14:09
Pod filtrem to zapewne jest wtyczka czujnika poziomu, a sam czujnik jest w misce oleju.
  • 0
Odśwież
Podobne tematy: Collapse
