Nierówna praca silnika Opel Zafira 1,8
Gość okej-74
Dzisiaj pojawił się jeszcze jeden kod P0130 - czujnik położenia wałka rozrządu.
Czy uszkodzony czujnik może powodować takie objawy? (szarpanie, nie równa praca, strzelanie w tłumik).
  • Odpowiedzi 32
Opublikowane grafiki
Przepraszam. Błąd w moim poście. Kod nr P0340 - czujnik położenia wałka rozrządu.
  • 2 tygodnie później...
Gość okej-74
Wymieniłem czujnik położenia wałka rozrządu na oryginalny GM. Trochę się poprawiło. Gdy samochód stoi i dodam delikatnie gazu to wchodzi płynnie na obroty natomiast gdy wcisnę pedał gwałtownie to szarpie silnikiem. Jaka może być jeszcze tego przyczyna?
A taki że nie pomierzyłeś starego i jego wtyczki ,tylko wymieniłes na inny.Czy to używka?Skasowane są błedy?
Może przez jeżdżenie na uszkodzonym starym lub na braku styku na na wtyczce do niego sterownik wyuczył się złych wartości.Może trzeba zrobić reset?
Edytowane przez adam1954
Zakupiony to oryginał, nowy nie używany.
Wymieniłem bez pomiaru ale po wyjęciu było widać popękaną izolację na przewodach od strony czujnika.
Jak zrobić reset sterownika?
Dzisiaj dodatkowo pojawił się błąd 0131.
Edytowane przez okej-74
