Gość jkl Opublikowano 27 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2016 Witam, Mam bardzo dziwny problem ze ściaganiem podczas jazdy. Sprawa wyglada tak, ze Meriva sciagala mi w lewo. Wykonalem zatem test zbieznosci i wyszlo wszystko w normie. Nastepnie wymienilem łaczniki stabilizatora. Auto w prowadzeniu poprawilo sie, jednak w dalszym ciagu pozostalo sciaganie w lewo (moze troszeczke w mniejszym stopniu). Ponownie udalem sie do warsztatu, gdzie wykonana byla zbieznosc. Mechanik w celu poszukiwania problemu zamienil mi tylne kola z przednimi (przednie lewe na tyle lewe - nie krzyzowo). Niestety problem w dalszym ciagu pozostal. Zamienil wiec przednie kola stronami i... Meriva zaczela sciagac w prawo! Niestety musielismy z powrotem zamienic kola na poprzednia pozycje (sciagajaca w lewo), gdyz opony nie pozwalaja na takie uzytkowanie. Dodam, ze na zimowym komplecie opon jest ten sam problem (i poprzednich oponach letnich ktore mialem na felgach aluminiowych), wiec nie jest to raczej wina opon lub felg. Na moje pytanie do mechanika, czemu tak jest odpowiedzial: "Tak czasem bywa". Macie jakies pomysly, co mam jeszcze zrobic, zeby to wyeliminowac?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 27 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2016 Zrób kompletną geometrię.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jkl Opublikowano 27 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2016 Zrób kompletną geometrię. Tu miałem zrobione. Wszystko OK. http://www.sobczak.net/geometria   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hadzii123 Opublikowano 27 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2016 Mechanik w celu poszukiwania problemu zamienil mi tylne kola z przednimi (przednie lewe na tyle lewe - nie krzyzowo). Niestety problem w dalszym ciagu pozostal. Zamienil wiec przednie kola stronami i... Meriva zaczela sciagac w prawo! Z tego opisu wygląda na problem z oponami. Opony na osi są identyczne, założone w odpowiedni sposób (opony symetryczne, asymetryczne i kierunkowe). Ciśnienie w oponach jednakowe. Opony nowe czy używane. I jeszcze jedno pytanie, czy samochód miał kolizję.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jkl Opublikowano 28 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2016 Z tego opisu wygląda na problem z oponami. Opony na osi są identyczne, założone w odpowiedni sposób (opony symetryczne, asymetryczne i kierunkowe). Ciśnienie w oponach jednakowe. Opony nowe czy używane. I jeszcze jedno pytanie, czy samochód miał kolizję. Trzy rozne komplety opon - ten sam problem (jedne zimowe (stalowe), drugie letnie (alu) , trzecie uniwersalne (alu) ). Obecne, uniwersalne GoodYeara, mozna zamieniac tylko przod tyl. Lakier oryginalny, kazdy elemnet mierzony 110 mikronow maks. Cisnienie jednakowe.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 28 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2016 To że lakier na wszystkich elementach jest tej samej grubości nie świadczy o bez wypadkowości. Jednak zrobił bym kompletną geometrię podwozia - tylna, przednia oś z kontami w porządnym zakładzie diagnostycznym.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jkl Opublikowano 30 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2016 (edytowane) To że lakier na wszystkich elementach jest tej samej grubości nie świadczy o bez wypadkowości. Jednak zrobił bym kompletną geometrię podwozia - tylna, przednia oś z kontami w porządnym zakładzie diagnostycznym. A ten co bylem nie jest porzadny? Maszyna http://corghi.pl/ Wszystko w normie. Wszystkie szyby w oryginale. Lakier zuzyty rownomiernie. Spasowanie elementow bez zastrzezen. Edytowane 30 Czerwca 2016 przez jkl   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hadzii123 Opublikowano 30 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2016   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 30 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2016 A ten co bylem nie jest porzadny? Maszyna http://corghi.pl/ Wszystko w normie. Wszystkie szyby w oryginale. Lakier zuzyty rownomiernie. Spasowanie elementow bez zastrzezen. Kolega Chadzi już ci podpowiedział o co mi chodzi, a tak na marginesie trzeba jeszcze brać pod uwagę nie maszynę a człowieka który ją obsługuje, jeden to zrobi dobrze a drugi na odpier..... a później człowiek ma problem z autkiem.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jacek-79 Opublikowano 26 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2017 Ja tam bym jeszcze sprawdził hamulce. tzn czy klocki nie ocierają. Taka mała sugestia, może niekoniecznie trafna ale jednak :-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
