Zdjęcie
Meriva A - dziwny problem ze ściąganiem podczas jazdy
22 odpowiedzi w tym temacie
#11 OFFLINE   marek79
marek79
  • Forumowicz
  • 183 postów
  • Model:Opel Meriva A
  • Silnik:1.7CDTI 101KM
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 27 luty 2017 - 11:49
A kalibracja czujnika skrętu była robiona. Może warto podłączyć pod komputer i sprawdzić co pokazuje czujnik skrętu na prostych kołach bo mi kiedyś ustawili zbieżność a na komputerze miałem -5 stopni przy jeździe na wprost co powodowało delikatne ciągnięcie na bok.
Użytkownik marek79 edytował ten post 27 luty 2017 - 11:51
  • 0
Uruchom; JavaScript!
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#12 OFFLINE   adam1954
adam1954
  • Moderator
  • 9812 postów
  • Silnik:Z16XE
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 27 luty 2017 - 14:20
Panowie to było rok temu więc już chyba sobie poradził.
Czytajcie daty jak komuś chcecie pomóc.
  • 0
Odśwież
#13 OFFLINE   jacek-79
jacek-79
  • Użytkownik
  • 12 postów
  • Silnik:1.7 CDTI 101 KM
Napisano 06 marzec 2017 - 00:41
Może i rok temu, ale nie napisał czy rozwiązał lub co ważniejsze jak rozwiązał problem.
A komuś kto szuka rozwiązania na forum (niekoniecznie temu co zakładał wątek) przyda się każda pomoc czy sugestia.
  • 0
Odśwież
#14 OFFLINE   sebaberr
sebaberr
  • Użytkownik
  • 10 postów
  • LokalizacjaKoszalin
  • Silnik:18 125 KM
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 12 marzec 2017 - 19:43
ja mam też ten problem, ściąga w prawo, hamulce zrobione , geometria  też koła nowe tylko nie robiłem kalibracji czujnika skrętu, pewnie kompem op-com , muszą tylko poszukać jak to zrobić, może jakieś sugestie ?
  • 0
Odśwież
#15 OFFLINE   adam1954
adam1954
  • Moderator
  • 9812 postów
  • Silnik:Z16XE
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 12 marzec 2017 - 20:07
Wchodzisz w podwozie -elektryczne wspomaganie ,kalibracja i potem program cię już poprowadzi co masz robić.
Użytkownik adam1954 edytował ten post 12 marzec 2017 - 20:08
  • 0
Odśwież
#16 OFFLINE   asman77
asman77
  • Użytkownik
  • 14 postów
  • Model:Opel Corsa C
  • Silnik:1.3 CDTI
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 16 styczeń 2018 - 18:35
chcialem zrobic kalibracje  wspomagania
po wlaczeniu wyskoczyl mi napis
ustawiony normalnie parametr symchronizacji
czy to oznacza ze wspomaganie jest skalibrowane  -_?
Załączone miniatury
Użytkownik asman77 edytował ten post 16 styczeń 2018 - 18:35
  • 0
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#17 OFFLINE   adam1954
adam1954
  • Moderator
  • 9812 postów
  • Silnik:Z16XE
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 16 styczeń 2018 - 18:40
Nie .
To są podstawowe parametry logowania się do danego elementu auta
  • 0
Odśwież
#18 OFFLINE   asman77
asman77
  • Użytkownik
  • 14 postów
  • Silnik:1.3 CDTI
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 16 styczeń 2018 - 18:47
ok to bede musial jechac do kogos co ma interfejs gm tech2 aby mi skalibrowal
bo w opcom nie moge tego zrobic
  • 0
Odśwież
#19 OFFLINE   adam1954
adam1954
  • Moderator
  • 9812 postów
  • Silnik:Z16XE
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 16 styczeń 2018 - 18:51
W Opcom jest klawisz funkcje specjalne lub programowanie
  • 0
Odśwież
#20 OFFLINE   asman77
asman77
  • Użytkownik
  • 14 postów
  • Silnik:1.3 CDTI
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 16 styczeń 2018 - 18:57
umnie sa nie dostepne  funkcje specjalne lub programowanie nie sa podswietlone i nie moge w nie wejsc
moge sprawdzic tylko odczyt bledow i bloki pomiarowe
  • 0
Odśwież
Podobne tematy: Collapse
