Zdjęcie
Rozgrzane przednie felgi
Michał
13 odpowiedzi w tym temacie
#11 OFFLINE   coba1122
coba1122
  • Użytkownik
  • 6 postów
  • Model:Opel Astra II
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 28 czerwiec 2016 - 22:38
Dzięki. Jutro zadzwonię do innego mechanika  i umowie się na czyszczenie tłoczków i zacisków. Mam nadzieje ze po tym problem zostanie usunięty.
Użytkownik coba1122 edytował ten post 28 czerwiec 2016 - 22:40
  • 0
Uruchom; JavaScript!
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#12 OFFLINE   kicaj
kicaj
  • Moderator
  • 8796 postów
  • Lokalizacjajest B/DE, było HH/DE
  • Model:Nie Opel
  • Inna marka:F34
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 29 czerwiec 2016 - 06:13
Szukałem na wszystkich forach, brak było odpowiedzi
Tia, a świstak...
Temat wielokrotnie poruszany na różnych forach.
With mobilephone sent.
  • 0
Odśwież
#13 OFFLINE   rafalgrzegorz
rafalgrzegorz
    Rafał
  • Moderator
  • 9356 postów
  • Lokalizacjaok. Kalwaria Zeb./ małopolska
  • Model:Opel Sintra
  • Silnik:X22XE, 104KW - 141KM
  • Nadwozie:VAN, "LUNA"
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 29 czerwiec 2016 - 07:42
A może źle szukasz - tu problem jest w hamulcach nie w kołach.
Wiadomo że felgi nie będą całkiem zimne bo wystarczy lekko nacisnąć na pedał hamulca a tarcie klocka spowoduje rozgrzanie tarcz hamulcowych do czerwoności i tak ma to działać.
Ale nic ma nie ma trzeć przez parę kilometrów ani minut.
W pierwszym poście Bada masz odpowiedź.
Dodatkowo post Adama też bym brał pod uwagę - zmień mechanika.
  • 0
Odśwież
#14 OFFLINE   kuba2008
kuba2008
  • Użytkownik
  • 7 postów
  • LokalizacjaŁódź
  • Model:Opel Corsa D
  • Silnik:1,2/86KM
  • Nadwozie:5D
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 24 lipiec 2016 - 09:21
Jak samochód astra G postoi 2-3 dni, to po przejechaniu pierwszych 1- 2 kilometrów zawsze czuję zapach klocków hamulcowych, później to mija i pojawia się znowu jak samochód postoi przynajmniej 2 dni.
Po 2 dniach na tarczach może pojawić się nalot rdzy , więc pierwsze hamowania powodują, że jest większe tarcie ścieranie się tych tlenków i być może nieco większy zapach i hałas.
jak przejadę ok 12 kilometrów to lewa przednia felga u góry parzy po dotknięcia a prawa jest mocno gorąca, tylne są letnio zimne.
1) Tylne hamulce mają inną średnicę i sporo mniejszą efektywność hamowania od przednich i siłą rzeczy grzeją się mniej .
2) To, że lewa przednia felga jest rozgrzana u góry to raczej efekt, że tam dotykasz, bo felga się kręci względem zacisków, więc ciepła jest wszędzie tak samo., bo "zbiera " ciepło od swojego środka-piasty, łożyska, a że się kreci to nie ma prawa mieć miejsc o różnej temp. Jak ruszysz autem o 30cm(pół obrotu koła, to to ciepło przechodzi w nowe górne miejsce felgi, nonsens.
3) Efekt różnicy temp. na kołach lewym i prawym  ( TEJ SAMEJ OSI) jest prawdopodobnie efektem większego tarcia elementów hamulcowych na jednym z kół, no bo jakiś jednak minimalny  musi być, skoro bardziej się grzeje. Na tyle mały że może nawet samochód jedzie prosto
PS. Z tym stwierdzeniem, że ciepłe koło masz tylko na górze, skojarzył mi się stary kawał : O tym jak blondynka złapała gumę, ale "flak" był tylko na dole ;)
Użytkownik kuba2008 edytował ten post 24 lipiec 2016 - 09:22
  • 0
Odśwież
Podobne tematy: Collapse
