Cześć
Pacjent: Agila A 2001r, 1.0 z10xe, sama benzyna.
Objawy: Nie chodzi na wszystkie gary (dokładnie na drugi).
Samochód normalnie odpala, wkręca się na obroty.
Świece podmieniane z innego auta; iskra wszędzie na listwie jest.
Po wypięciu wtyczki z wtrysku brak reakcji - wychodzi na to, że paliwa nie podaje wtrysk.
Dodatkowo na Op-Com'ie wyskakuje błąd "p1600 - przeprogramować lub wymienić Electronic Control Unity (ECU) - obecny"
(są też błędy p1120 i p1122 od potencjometru pedału gazu ale podejrzewam, że to mniej istotne)
I teraz pytanie, czy to wina ECU, że nie podaje paliwa czy wtrysk siadł? (o ile to jest do stwierdzenia tak)
Czy wtryski pasują od innego opla? Mam u siebie na stanie wtryski od x30xe omegowego i od espero 1.8
