Gość elitx Opublikowano 23 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2016 Witam, może ktoś miał podobny problem. Probuję się uporać z nierówną praca silnika na wolnych obrotach przy dochamowaniu (pojawia się to różnie nie ma systematyczności). Obroty falują do ok 850 - 1200 obr. , dzieje się tak tylko na gazie, na benzynie jest ok. Byłem na przeglądzie LPG i wszystko jest podobno ok. Wymieniłem filtry gazu, zrobiłem regulacje lecz problem nadal występuje. Posiadam Opel Astra H (2009 rok) silnik 1.4 z14xep zasilany benzyna z LPG. Zczytałem błedy i wyświetliło mi 5 podobnych błędów:020102020302020402020202042011Wszystkie odpowiadają za cylindry oraz ostatni za katalizator. Opis błędów: Uszkodzenie w obwodzie wtryskiwacza cylindra 1 - 020102Uszkodzenie w obwodzie wtryskiwacza cylindra 2 - 020202Uszkodzenie w obwodzie wtryskiwacza cylindra 3 - 020302Uszkodzenie w obwodzie wtryskiwacza cylindra 4 - 020402Sprawnoć katalizatora (rząd cylindrów 1) za mała - 042011 Czy to możliwe że coś jest źle podłączone skoro problem jest na wszystkich cylindrach? Auto już zakupiłem z założoną instalacją gazową. Proszę o pomoc w zdiagnozowaniu problemu, ponieważ wizyty u mechaników narazie nie prznoszą skutków.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 23 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2016 Więc nie jeździj do mechaników tylko do gazowników.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość elitx Opublikowano 24 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2016 U gazowników też już byłem, więc myślę że zbędny taki komentarz.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 24 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2016 (edytowane) To nie był komentarz tylko rada.Sam piszesz że tylko na LPG masz problemy.Więc szukaj gazownika który to ogarnie.Chyba że sam kupisz interfejs do LPG i zaczniesz poprawiać po gaziarzach.Ale to już twoja decyzja. A do tego co do błedów to jakie są obecne czy nieistniejące?Tego nie piszesz. Edytowane 24 Lipca 2016 przez adam1954   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
