Gość Fircyk81 Opublikowano 23 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2016 Witam. Dziś odebrałem astrę po remoncie skrzyni. Kierownica jest skręcona , więc trzeba ustawić zbieżność-ok po demontarzu sanek Po kilku kilometrach od warsztatu zapaliła się kontrolka od kontroli trakcji, jest błąd czujnika skrętu. Co mogli spierniczyć? Czy ktoś kręcił kierownicą na rozłączonej maglownicy? Reklamować nie będę bo to typowy skrzyniowiec, o elektronice pewnie nie ma pojęcia... Zresztą wyremontował skrzynię tanio.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 23 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2016 Kalibracja czujnika kąta skrętu według mnie. Kiera mogła nie trafić na wieloklin i była krzywo, więc na drążkach skorygowali przy geometrii.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Fircyk81 Opublikowano 23 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2016 Geometria jeszcze nie robiona,jadę dopiero w poniedziałek bo nie mógł ruszyć drążków. Czyli zrobić geometrię a potem kalibrację czujnika.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 23 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2016 Jeśli kierownica jest krzywo, to będzie wywalać błąd. Zakładając, że kierownica na wieloklinie jest prawidłowo, starczy geometria i powinno być dobrze.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Trebuh Opublikowano 24 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2016 W astrze H zeby zdjac sanki trzeba rozpiąć przekładnię .Jezeli mechanik nie zablokuje sobie kierownicy w pozycji w jakiej rozpina oba elementy to tak się to skonczy jak u Ciebie.W blokach pomiarowych w module CIM musisz odnalezc pozycję kierownicy,ustawic ją na 0 stopni tak by CIM widział tyle samo obrotów w kazda stronę,pozniej dopiero mozna zrobic geometrię i adaptację czujnika kata skretu.Bedziesz d tego potzrebował kod PIN z Carpass.To co pisze Arkaos jest prawdą ale w sytuacji gdy nie rozpinasz krzyzaka od przekładni tylko zmieniasz geometrię np przy wymianie drazka lub koncówki(wtedy sama geometria i koło znajduje się na srodku-czujnik gasnie bez kalibracji)   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Fircyk81 Opublikowano 24 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2016 Więc nie wystarczy kierownice ustawić na wprost tak jak była ? i zrobić do tego geometrie?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Trebuh Opublikowano 24 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2016 Nie. obowiazkowo musisz znalezc jej pozycję "0" w CIM bo inaczej kalibracji nie przeprowadzisz.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Fircyk81 Opublikowano 26 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2016 (edytowane) Dziękuję za rady. Z powodu braku czasu zleciłem tylko szybką geometrię. Chłopaki ustawili sanki na stare ślady???zrobili zbieżność , po powrocie do domu błąd sam znikł. Kierownica prosto, kontrola trakcji nie świeci. Edytowane 26 Lipca 2016 przez Fircyk81   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 26 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2016 Zakładając, że kierownica na wieloklinie jest prawidłowo, starczy geometria i powinno być dobrze. Miałeś krzywo kierownicę.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
