Gość looki556 Opublikowano 24 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2016 Drodzy Koledzy, zwracam się z pytaniem i poradą. Problem dotyczy Astra G silnik 1.2 75KM z12xe, rok 2002, przebieg 191tyś. Rozrząd wymieniony 1000km temu na DAYCO. PROBLEM: Kiepski rozruch na zimnym, brak ciśnienia oleju? Problem występuje tylko gdy silnik wystygnie, lub auto stoi kilka dni. Po prostu trzęsie podczas rozruchu i przez 3 sekundy falują obroty. Na ciepłym pracuje dobrze(zawsze odpala idealnie), szklanek nie słychać. Przed wymianą rozrządu słychać było szklanki ale obroty nie falowały i nie zachowywał się jak na filmiku. Objawy nasilają się, gdy zbliża się wymiana oleju. Olej wymieniam co 10 tyś, raz przejechałem 21tyś na jedym oleju i po tym fakcie odezwały się szklanki. Myślałem, że problemem może być: - wałek rozrządu (był sprawdzony przy wymianie rozrządu jest OK) - popychacze - pompa oleju - czujnik położenia wałka korbowego ALBO wałka rozrządu Czy ktoś jest w stanie mi doradzić albo pomoć ? Bo spać już przez to nie mogę. Poniżej filmiki prezentujące problem https://youtu.be/RRIK2MQ3Al0 https://youtu.be/lIT7x2TRx5g   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 24 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2016 Sprawdź na początek czujnik temp.czy do sterownika podaje właściwe parametry.Wolne na tzw.ssaniu masz moim zdaniem za duże.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość looki556 Opublikowano 24 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2016 Sprawdziłem ten czujnik. Po odpięciu włącza się wentylator, czyli chyba ok. Na ssaniu w z12xe pokazuje ok 1250 na filmach, mniej więcej tyle co u mnie.Czy jest możliwość, że to czujnik powietrza dolotowego - jak na tym filmie poniżej ? https://www.youtube.com/watch?v=rrw_6SQK3Wo   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 24 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2016 (edytowane) Nie tak się sprawdza ten czujnik.Jeżeli jeszcze mówimy o tym samym czyli na pompie Musisz zrobić pomiar miernikiem jakie ma parametry od zimnego. 20st.C :2260-2760 Ohma i musi maleć w miarę nagrzewania. Edytowane 24 Lipca 2016 przez adam1954   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość looki556 Opublikowano 24 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2016 Tak o tym samym, ok jutro podjadę do znajomego i sprawdzę go miernikiem. Dzięki za poradę, myślisz że coś jeszcze prócz tego czujnika może dawać takie objawy ??   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 24 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2016 Np rozjechane mapy Pb po LPG.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
