bledy automatycznej skrzyni biegów
Gość jack74
jak podłączyłem auto pod kompa wyskoczyło dwa błedy
- P0715 czujnik obr.turbiny
- P0773 cewka E przełączania
  • Odpowiedzi 31
Opublikowane grafiki
No dobra, i co?
Pierwszy dotyczy obrotów turbinki w pompie oleju. Przekłamanie może dotyczyć awarii samego czujnika ale też nieszczelnego elektrozaworu.
Drugi dotyczy samego elektrozaworu E.
Oba błędy mogą sprowadzać się do brudnego lub niewłaściwego oleju, jego niskiego poziomu. Może też są uszkodzone, ale najprościej zmienić olej i chyba najtaniej. Zawór E jest wewnątrz skrzyni na płycie sterującej więc rozbiórka skrzyni nieunikniona, jak wymiana oleju nie pomoże.
Koszty: demontaż i montaż skrzyni ok. 500, geometria 150, rozbiórka i naprawa skrzyni nie wiem, zawór ok. 250-300. Taniej i szybciej wyjdzie wymiana skrzyni.
no to sie wpakowałem!! ;-(
no to zobaczymy co bedzie jak wymienie olej
napewno napisze!
dzieki za uswiadomienie
ale czarno to widze!
pozdrawiam
2 stówy nowy olej, 5 skrzynia (sprawdziłem ceny), 4 przekładka. Lekko ponad tysiaka i pojedzie z nową skrzynią.
Pracuję w http://www.pmix.pl/- nie w ramach jakiejś kryptoreklamy to piszę... Jak widać w cenniku, wymiana sprzęgła jest w kwocie 350-600 zależnie od marki i modelu.
Jeśli nie trzeba nic robić ze sprzęgłem, a tylko zwalić i wrzucić skrzynię, to 400 jest bardzo realną kwotą. Klient, któremu w Astrze J padła skrzynia M32 (poszła do remontu) zapłacił za demontaż i montaż 450 zeta + geometria, ale u niego jeszcze był problem z zimeringiem na wale. Ja to robiłem, więc znam całość i zapewniam, że to nie cena z kosmosu tylko normalna cena u nas w firmie :)
Strasznie drogo tam u Was u góry... :P
witam ponownie !
jestem po wymianie przewodów hamulcowych i oleju w skrzyni
stary strasznie czarny a nowy różowiutki po zalaniu nic sie nie zmieniło nadal wyswietla sie hasło
AUTOMATIK GETRIEBE CHECK
ZAUWAŻYŁEM JESZCZE JEDEN PROBLEM NIE MOGĘ WYŁĄCZYĆ NADMUCHU POWIETRZA DO KABINY
JAKIEŚ SUGESTIE?
