kicaj Opublikowano 31 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2016 Albo inaczej - czy masz sprzęgło. No chyba że zegary są zmienione - może coś takiego być? To że prąd jest według Ciebie nie oznacza iż jest go wystarczająco. Przy przekręceniu kluczyka próbuje zakręcić czy tylko stuka? With mobilephone sent.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość 8adams8 Opublikowano 1 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2016 (edytowane) Zdjęcie numer 1 dlatego nigdy nie brałem pod uwagę że to automat. Pedały są trzy. Sprzęgło jest. Przy pezekreceniu na zapłon ikonki się zapalają, nawiew też działa ale przy próbie odpalenia nie dzieje się nic. Nie kręci. Nawet nie stuka. Edytowane 1 Sierpnia 2016 przez 8adams8   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 1 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2016 Które ikony się zapalają i które gasną? Dasz radę podładować akumulator? With mobilephone sent.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 1 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2016 Ktoś mógł wymieniać licznik albo jakiś sterownik i teraz się rypło. Spróbowałbym zrzucić na pół godziny klemę z akumulatora i jak pisano wcześniej można go podładować.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 3 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2016 (edytowane) Fajnie było by podłączyć pod kompa i zobaczyć sterowniki, wersje itp, więcej byś wiedział. Miałem dwa liczniki w rękach od manuala i nie było F, chociaż ta ikonka jest wyświetlana z małego wyświetlacza. Edytowane 3 Sierpnia 2016 przez Gość   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
