Gość madmax_1886 Opublikowano 9 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2016 Witam wszystkich, mam taki problem z moją Vectrą B kiedy skręcam w prawo pojawia się jakby brzęczenie lub można też nazwać to tarciem metalu o metal z okolic prawego przedniego koła. Zjawisko to pojawia się głównie przy rozgrzanym silniku i hamulcach. Czy ktoś miał taki przypadek ?? Proszę o pomoc w tej sprawie.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 9 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2016 Ja bym sprawdził najpierw na postoju, jak ok to następne podejrzane miejsce tarcza - klocki - osłona tarczy hamulcowej.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość madmax_1886 Opublikowano 10 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2016 A co podejrzewasz że może być ?? Ja sprawdzałem tylko czy alufelga nie jest wrząca Hamulce robiłem w 2014 tarcze,klocki ale nie wymieniono mi zacisków zostały stare. Taka usterka nie jest raczej następstwem źle zrobionego zawieszenia kompletnego z przodu ??   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 10 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2016 Hamulce nie robi się na lata tylko wtedy kiedy trzeba. Przez 2 lata mogły blachy od klocków skorodować i klocek nie odbija, tak samo tarcza trochę się wytarła w punktach roboczych a reszta pokryła się rudą i zgorzel obciera o klocek albo jakiś inny element. Najlepiej zrzucić koło i sprawdzić o co biega inaczej się nie dowiesz, autko stoi u ciebie a szklanej kuli nikt tu nie posiada. A może być też i tak że ten co robił zawieszenie coś przeoczył albo źle skręcił.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość madmax_1886 Opublikowano 10 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2016 Byłem dzisiaj na stacji diagnostycznej w celu sprawdzenia stanu hamulców i zawieszenia. Okazało się że testy wyszły dobrze. Zdaniem diagnosty problem może leżeć po stronie braku smaru w sworzniu wahacza po tej prawej stronie lub innym elemencie, amortyzatorach HART (niby taki odgłos mogą wydawać co nie oznacza, że zaraz pękną - jego zdaniem) lub właśnie z winy kloców oraz tzw. wyginania się zacisków.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 10 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2016 Ho ho toś na bogato zrobił. A czytałeś co wcześniej napisałem?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość madmax_1886 Opublikowano 10 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2016 Na bogato no cóż...nie jest miły taki dźwięk szczególnie gdy towarzyszy mu wydawanie kasy na szukanie usterki... koło też było ściągane o tym zapomniałem wspomnieć. A nalot rudawy się pojawia ale wtedy kiedy auto stoi pod domem na tarczach.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 11 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2016 Wiem że nie miły głos trącej blachy - dlatego pisałem zdjąć koło i dokładnie oblukać. Czasem można to zrobić bez kosztowo wystarczy obstukać nagar rudej z tarczy który obciera o klocek albo jarzmo.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
