Skocz do zawarto軼i
Zdj璚ie
ko這 dojazdowe do Corsy C
  • Zaloguj si, aby doda odpowied
17 odpowiedzi w tym temacie
#1 OFFLINE   ekmir
ekmir
  • U篡tkownik
  • 31 post闚
Napisano 17 sierpie 2016 - 11:18
W swojej Corsie C mam koło zapasowe "normalnych" rozmiarów.
Chciałbym je zmienić na "dojazdówkę".
Jaka "dojazdówka" będzie pasowała do tego auta ?
  • 0
Uruchom; JavaScript!
Odśwież
U篡tkownik jest zalogowany Pan Kontekstowy
  • U篡tkownik
  • 1060 post闚
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#2 OFFLINE   silvo44
silvo44
    instruktor
  • Moderator
  • 3803 post闚
  • LokalizacjaOlkusz/m逍
  • Model:Opel Vectra C
  • Silnik:Z18XER
  • Nadwozie:HB
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 23 sierpie 2016 - 19:18
Wejdź na jakikolwiek portal z zamiennikami opon i poszukaj odpowiedniego rozmiaru..
Jak mamy ci pomóc skoro ani rozmiaru kół nie podałes, ani rozstawu śrub..
  • 0
Odśwież
#3 OFFLINE   ekmir
ekmir
  • U篡tkownik
  • 31 post闚
Napisano 23 sierpie 2016 - 20:20
Zakupiona przeze mnie Corsa C została "podsportowiona" przez poprzednika i aktualnie ma założone koła R15 185/65
Zapasówka jest R14 175/65
Czy taka dojazdówka: T105/70 będzie dobra ?
  • 0
Odśwież
#4 OFFLINE   topiq
topiq
  • U篡tkownik
  • 86 post闚
  • LokalizacjaPu豉wy
  • Model:Opel Corsa C
  • Silnik:Z12XE
  • Nadwozie:3D
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 19 kwiecie 2017 - 11:59
Żeby nie zakładać nowego tematu, bo autor i tak nie dostał ostatecznej odpowiedzi. Jaki wymiar dojazdówki będzie pasował do standardowego ogumienia 155/80 R13?
Najczęściej spotykanym jest 105/70R14 szukając na różnych aukcjach czy w ogłoszeniach. Wiadomo, że dojazdówka służy do dojazdu do warsztatu, ale niech taki warsztat będzie oddalony o kilkadziesiąt km, albo przyjdzie nam wracać w niedzielę czy święto, to siłą rzeczy trzeba dojechać jednak do domu. Wolno to wolno max 80km/h ale jeszcze przy tym żeby zbyt nie ściągało z powodu różnicy w średnicy koła.
Przy butli gazu we wnęce na koło, przy pełnym zapasie robi się mało miejsca i w tak maleńkim bagażniku jaki posiada CC. Często oferowane są od VW III, ale tam chyba otwór centrujący jest ciut innego rozmiaru, tylko już nie pamiętam czy większy czy mniejszy. Nawet oryginalne felgi siedzą na styk na tylnych bębnach i czasem jak się zapieką to ciężko je zdjąć. Za miesiąc czeka mnie trasa ok 400 km w jedną stronę i powrót w niedzielę, więc muszę się sprężyć w temacie :)
  • 0
Odśwież
#5 OFFLINE   bad
bad
    is good
  • Moderator
  • 4972 post闚
  • Lokalizacjamazowieckie
  • Model:Nie Opel
  • Inna marka:Leonidas II Stylance
  • Silnik:1.6 BSE
  • Nadwozie:SPORT UP
Napisano 19 kwiecie 2017 - 13:17
Od vw pasuje bo jest 0.5mm większy.
  • 0
Odśwież
#6 OFFLINE   topiq
topiq
  • U篡tkownik
  • 86 post闚
  • LokalizacjaPu豉wy
  • Silnik:Z12XE
  • Nadwozie:3D
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 20 kwiecie 2017 - 07:34
Wczoraj oglądałem 105/70R14, przyłożyłem do koła 155/80R13 i widać dość sporą różnicę w średnicy dojazdówki na minus. Na oko z kilka cm dojazdówka jest mniejsza. Nigdy nie jeździłem na dojazdówce więc nie wiem jak taka różnica w średnicy koła ma wpływ na jazdę i czy bardzo ściąga przy tym. Pomijam oczywistą sprawę, że jak złapię kapcia w przednim kole to najpierw muszę dojazdówkę podmienić z którymś tylnym, a normalne dać na przód. Mam możliwość zakupu koła dojazdowego od znajomego "złomiarza" za jakieś góra 35 zł, więc robię wywiad jakie dobrać koło do 13 calowych. Teść miał właśnie w Golfie III dojazdówkę ale przy sprzedaży chyba ją oddał z samochodem, mimo że prowadził Golfa na złom i wydawało się że ją wyjął, to nigdzie nie może znaleźć. Ma jeszcze alusy z golfa 14-stki, ale jakoś ich nie widzę w CC.
  • 0
Odśwież
  • U篡tkownik
  • 1060 post闚
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#7 OFFLINE   silvo44
silvo44
    instruktor
  • Moderator
  • 3803 post闚
  • Silnik:Z18XER
  • Nadwozie:HB
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 20 kwiecie 2017 - 08:23
Jeśli producent przewidział 13" w aucie, to możesz wziąć.Inaczej nie, bo może być, ze zacisk nie pozwoli jej założyć.
Raczej 15" bym szukał.
Zobacz tu http://forum.opel24....ka/#entry666774
  • 0
Odśwież
#8 OFFLINE   topiq
topiq
  • U篡tkownik
  • 86 post闚
  • LokalizacjaPu豉wy
  • Silnik:Z12XE
  • Nadwozie:3D
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 20 kwiecie 2017 - 08:43
W sobotę podjadę i coś dobiorę. Spotkałem się ostatnio z artykułem, że lepiej jest dojazdówkę jednak na przód dać, bo utrata przyczepności tylnej osi jest groźniejsza niż przedniej. Hmm...
Śledziłem ten temat podany w linku, ale w CD trochę inne wymiary opon są.
  • 0
Odśwież
#9 OFFLINE   silvo44
silvo44
    instruktor
  • Moderator
  • 3803 post闚
  • Silnik:Z18XER
  • Nadwozie:HB
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 20 kwiecie 2017 - 09:09
Dużej różnicy nie ma, ale fakt - dopasować konkretnie trzeba do swojego autka.
Ci co jeżdżą na dojazdówce z przodu zajeżdżają dyfer, a masz jechać powoli i niedaleko czyli lepiej z tyłu..
Na dowolnej stronce z zamiennikami pojawi sie średnica koła, to pomaga zobaczyc jaka jest różnica .
  • 0
Odśwież
#10 OFFLINE   topiq
topiq
  • U篡tkownik
  • 86 post闚
  • LokalizacjaPu豉wy
  • Silnik:Z12XE
  • Nadwozie:3D
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 21 kwiecie 2017 - 07:35
Wychodzi mi, że najlepsza i najbliższa średnicy do 155/80R13 jest dojazdówka 125/80R15 4x100. 2,8 mm różnicy. Niestety póki co mam unieruchomione auto i będę musiał wybierać na czuja z możliwością zwrotu jakby nie pasowała.
  • 0
Odśwież
Podobne tematy: Collapse
