Kołyska/sanki/ława Meriva A
Gość krzysztofm1978
  • 1 rok później...
  • Odpowiedzi 32
Opublikowane grafiki
Odkopię trochę temat. W mojej merivie też sanki zjedzone i trzeba to wymienić, ceny używek od 200 do 500 dostępność słaba, do ceny zakupu piaskowanie i malowanie i w sumie wyjdzie to + 150 do 200 zł. Stan używki wyjdzie przy czyszczeniu jak wyjdą dziury to znowu w punkcie wyjścia.
Z drugiej strony znalazłem nowe z firmy NTY 680 z wysyłką, zapewne chińszczyzna ale jednak nowe.
Ktoś miał styczność z tymi sankami NTY?
NTY - to Korea i Tajwan.
Ja gotowe wahacze kupowałem i montowałem (w cenie samych sinenbloków były).
Odnośnie lakierowania proszkowego - trochę cienka warstwa ale następne też pójdą w całości.
Wiesz może sanki są lepiej zabezpieczone.
Ja oryginalne wahacze miałem w kiepskim stanie i zdecydowałem się na zakup gotowych.
Najlepiej by było oblukać jak wygląda ten nowy.
Ja bym szukał używki.
Nie wiem dla czego masz je pognite.
U mnie było tylko trochę nalotu rdzawego.
Myślę że kupisz używkę w dobrym stanie.
A z piaskowaniem bym się nie bawił
Sam pomaluj i zakonserwuj konserwacją do podwozi.
Udało się kupić używkę w dobrym stanie :) teraz oczyścić, pomalować i zabezpieczyć, jakieś polecane środki do pomalowania i zabezpieczenia?? jakiś podkład epoksydowy na początek będzie chyba ok?
Edytowane przez Adikk
  • 2 lata później...
Straszna porażka te sanki, muszą być zrobione z wyjątkowo podłego materiału, bo przecież są z bardzo grubej blachy. To takie g..o, że jak pytałem na szrotach zawsze słyszałem, że to pierwsze co się sprzedaje :/
Jak wyglądały moje widać na zdjęciach. Kupiłem zupełnym przypadkiem dobre z Combo, diesla bez DPF - różnią się detalami w okolicy przednich punktów montażowych, te z Merivy mają tam dodatkowe wzmocnienia.
Ogólnie robota nie jest skomplikowana ani trudna, tyle że w pojedynkę trochę ciężko zamocować nowe - na szczeście mam dużo lewarków hydraulicznych i jakoś poszło.
A ja powiem inaczej.
Porażka?
Nie.
U mnie sanki są nie tknięte rdzą.
U mojego kolegi tak.Sam je spawałem.
Ale ja nie mam klimy.
Kolega ma.
I tutaj był problem.
A wystarczyło do rurki odprowadzającej z klimy dać wężyk i poprowadzić w inne miejsce.
Ale to myślę że właściciel jest za wiele rzeczy odpowiedzialny.
W myśl zsady.
,,Jak dbasz - tak masz,,
A więc raz na pół roku oglądnąć spód auta.
Nie mówiąc już aby samemu razem z diagnostą zejść do kanału raz w roku podczas przeglądu i samemu sprawdzić czego nie dostrzegł diagnosta.
Ale po co?
Lepiej narzekać że w 10 letnim lub starszym aucie coś nawala.
Porażka to właściciel
Świetne rady. Na badaniu technicznym w styczniu nie było nic widać, w czerwcu już pokazała się dziurka, którą rozgrzebałem i wyszło, co wyszło, a do września powiększyło się dramatycznie. Zawsze wchodzę z diagnostami pod samochód, poza tym mam garaże z kanałami i parę oczu i pod samochody wchodzę więcej niż często. Myślałem, żeby to pospawać ale po pierwsze nie mogłem znaleźć chętnego, i dobrze bo nic by z tego nie było - pod mocowaniem przekładni też było miękko. Po drugie  takich elementów się nie spawa ani nie łata, chyba że się jeździ do znajomego diagnosty, to może i można.
Wg mnie to jest nie tyle przerdzewiałe, co przegrzane od wydechu, widać że to nie jest typowa korozja. Poza tym, to jest od dołu i przodu belki, a nie z góry. Nie ma też w tym miejscu żadnego zagłebienia, obniżenia etc., czegokolwiek, w czym mogłaby zbierać się woda czy jakaś wilgoć, tak więc związku z klimatyzacją, którą i owszem mam, ale nie używam, nie ma tu żadnego. Uważam, że to dziadowski materiał i temperatura, a proces przyspieszyło zerowe zabezpieczenie antykorozyjne od środka i marne od zewnątrz, i żadne dorabiane wężyki, rurki czy cudowanie z inną budowlanką ma się tu nijak do rzeczy.
Zatem: owszem, porażka, zwłaszcza że to nie są jednostkowe przypadki o czym świadczą opinie użytkowników i zapotrzebowanie na te elementy.
Edytowane przez wojz
