Zwiększające się obroty przy zmianie biegów
Gość dembol23
Witam, mam problem z obrotami podczas zmiany biegów. Mianowicie gdy puszczam pedał gazu i wduszam od razu sprzęgło , obroty idą w górę o jakieś 500-100 obr. ( a czasami nawet potrzyma chwile na wysokich obrotach). A gdy wduszę sprzęgło z opóźnieniem 1-2 sekundowym wtedy wszystko jest ok.
Dodam że przepustnice wyczyściłem nie była ona aż tak mocno zabrudzona, ale fakt cienki kanalik był zapchany ale bez problemu odetkałem, założyłem nową uszczelkę ale nadal to samo.
Kanalik był zapchany?Mapy Pb już się trochę musiały zmienić.A wężyka od tego kanalika też przedmuchałeś aby był przelotowy?
Przepustnica była trochę brudna?To i połozenie klapki było podniesione choć o 1% to teraz się zmieniło.
Przepustnicę czyściłeś bez odpinania?
Możesz odpiąć aku na pół godziny albo samą wtyczkę na przepustnicy.Potem po podpięciu odpal auto bez dotykania pedału gazu aż do włączenia się wentylatora chłodnicy.Zgaś.I po tym powinno być ok.
Wężyka nie sprawdzałem. a przepustnice całkiem wyciągałem, Kanalik mały był zapchany, a czy przepustnica po wyjęciu ma być delikatnie otwarta? Jutro odłączę aku i sprawdzę ten wężyk i włączę auto do włączenia wentylatorów.
