Minimalne Dławienie/szarpanie przy około 2000 obr
Gość impress
Witam jak w temacie , auto pali normalnie ale jest odczuwalne minimalne szarpanie przy obrotach około 2000 , wygląda to tak ,że przy minimalnym dodawaniu gazu przy tych obrotach auto minimalnie się dławi , sytuacja wygląda tak również po zmianie biegów np. z 2 na 3 ....obroty 2500 zmiana biegu , obroty spadają do około 2000 tyś. minimalnie gaz i się dławi. Taka sytuacja nie występuję zawsze i nie występuje jak gaz wciska się mocno. Nie świeci się żaden błąd.
Pozdrawiam
Doradzi ktoś ?
PS. Mam wrażenie .że na ciepłym silniku jest ok ....wydaje się .że auto jest trochę słabsze
rok 2004 , 1.3 cdti , przebieg 180.000 . Po wymianie filtra , oleju , powierza.
Takie dławienie kiedyś występowała może raz na 2 miesiące. Obroty silnika nie falują. Silnik chodzi równo.
Witam. U mnie podobny problem. Corsa 2003 1.7 dti. Szarpie przy puszczaniu pedału gazu. Jakieś pomysły z jakiego powodu takie szarpanie ?
Być może, ale ja w tapatalku tego nie widzę, poza tym info w profilu można zmienić, i co wtedy?
U mnie skończyło się wymianą EGRa. Ale można też przeczyścić z przepływką i boostsensorem.
With mobilephone sent.
...w moim przypadku pomogło porządne przedmuchanie auta pod 5 tyś. obr. i zalanie paliwa na stacji na której zawsze tankuje i na razie problem ustał. Oby nie było to chwilowe.
