rafalgrzegorz Opublikowano 7 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2016 Jeżeli pompa jest prawidłowo zamontowana i przewody są drożne to pozostało szukać w zaciskach, klockach, prowadnicach zacisku. Tłoczek po puszczeniu pedału ma się lekko cofnąć, a sprężynowe ślizgi mają odciągnąć klocek od tarczy, jak jest inaczej to powstaje tarcie grzeje się płyn i następuje to co opisujesz. Oczywiście po czymś takim płyn hamulcowy do wymiany, stracił swoje właściwości.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Marcin444 Opublikowano 7 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2016 Musisz o sprężynowych ślizgach, nie wiem dokładnie co masz na myśli, czy to są te dwa sfożnie po których porusza sie zacisk? Tylko że tam nie ma żadnych sprężyn a koniec tych tuleje jest zabezpieczony gumowymi kółkami.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 8 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2016 Mówię o sprężynach które odbijają klocek od tarczy. Jaki masz zacisk - coś takiego jak na foto?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 8 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2016 Marcin pisałeś że tłoczek ci ciężko wchodził. Więc zdejmij w końcu ten zacisk wyciśnij pedałem hamulca delikatnie tłoczek i jeszcze raz go wciśnij Nie powinno się używać zbyt dużej siły na wcisniecie go ponownie.Jeżeli tak jest to wyjmij tłoczek wyczyść papierem drobnym i sprawdź czy pomaga.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Marcin444 Opublikowano 9 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2016 Właśnie rozegrałem tłoczek i wyjąłem oring. Wyczyścić wszystko i chciałem założyć znów ten sam oring ale za żadne skarby nie chce wejść. Wygląda jak by się zrobił za duży o centymetr.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 9 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2016 No i on mógł blokować tłoczek.Kup nowe uszczelnienie i załóż.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 9 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2016 I dlatego blokują hamulce z przodu. Kupić nową reperaturkę i smar do hamulca (specjalny). Złożyć na nowo i będzie jak trzeba, nie zapomnij że z drugim kołem będzie to samo. I jeszcze jedna uwaga - tam gdzie metal współpracuje z gumą stosuj tylko smar do układu hamulcowego, żadnych miedzianych, grafitowych itp, bo guma puchnie i robi się problem.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Marcin444 Opublikowano 9 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2016 Właśnie skończyłem. Założyłem te stare oringi tłoczkow bo wyglądały dobrze, a ten alarm że niby są za duże to dlatego że trzeba się trochę pomęczyć żeby je ułożyć. Ale weszły i złożyłem wszystko. Po solidnym odpowietrzeniu wszystko gra tylko jedna rzecz mnie niepokoi. Otóż na wyłączonym silniku pedał hamulca jest twardyale gdy odpale auto i wcisnąć hamulec to pedał wpada prawie do połowy i nie ma tak efektownego hamowania jak powinno.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 9 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2016 Kolega poczyta o odpowietrzeniu hamulca z ABS i bez ABS, - następnie zastosuje odpowiednią metodę odpowietrzenia układu. Ja jakoś nie mam zaufania do używanych uszczelnień przy układzie hamulcowym - mowa o zaciskach - w końcu były z nimi jakieś problemy - nie warto ryzykować za parę złotych.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Marcin444 Opublikowano 9 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2016 Co racja to racja. Ale najważniejsze to że już nie blokuje hamulców. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
