Gość bydlaczek Opublikowano 5 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2016 Witam, wiem, że poniżej był taki wątek, ale nie było rozwiązania, otóż: klima szczelna i nabita, kontrolka w kabinie się zapala, dodatkowo do sprężarki dochodzą dwa kable, jeden jest urwany od strony instalacji - zakładam, że to masa, drugi - czerwony ma napięcie 8-9v, sprężarka nie startuje. Jeśli do kabli podepnę normalne napięcie na krótko, sprężarka wstaje. Ma ktoś jakiś pomysł z tymi kablami z wiązki do złącza sprężarki ? Ostatecznie mam w planach zrobić te 8v do przekaźnika, który puści prąd z akumulatora na sprężarkę, ale nie wolałbym zrobić to po ludzku. pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtekcichy Opublikowano 5 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2016 po aucie lata 5 lub 12v zapnij kompa i raczej wywali usterke, moze cos z czujnikiem cisnienia?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bydlaczek Opublikowano 6 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2016 Ha, wydarłem chłodnicę, żeby dostać się do instalacji, okazuje się, że ten dodatkowy kabel jest po nic, pewnie szedł do jakiegoś czujnika i ktoś go tu podłączył bo nie wiedział gdzie, natomiast problem jest gdzie indziej - w ogóle nie dochodzą żadne przewody do sprężarki, nie wychodzą z wiązki. Macie może pojęcie skąd w skrzynce albo sterowniku silnika mogę podciągnąć komplet nowych przewodów ? pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtekcichy Opublikowano 6 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2016 jeden z pinow to masa a drugi +12 mase do masy a plus do przekaznika klimy, niewiem ktorego to bo nawet niewiem co za silnik i rocznik, po kilku minutach z miernikiem powinienes ogarnac testuj na zgaszonym silniku bo na odpalonym rownolegle odpalany jest przekaznik wiatrakow   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
