[1.6 16v z16xe Meriva A] Czujnik temperatury cieczy test
Gość Adikk
Mam kabel, podpiąłem odczyt temperatury z czujnika pokrywa się w miarę z temperaturą otoczenia 16 stopni, różnica była ze dwa stopnie (auto stało od wczorajszego wieczora aż do teraz).
Błędów nie ma żadnych, jakieś pomysły? sprawdzić ciśnienie paliwa przy silniku?
  • Odpowiedzi 23
Od pewnego czasu auto rano (po dłuższym postoju) nie chce się wkręcać na obroty, trwa to czasem pół minuty czasem ze dwie, trzy. Po tym czasie silnik pracuje normalnie.
Na początku był pomysł przeczyszczenia wtrysków (jest LPG), także zakupiłem odpowiedni środek z firmy liquid molly, paliwo do pełna i na autostradę, jakby trochę pomogło (może zbieg okoliczności) ale dalej od czasu do czasu się problem pojawia.
Na przeglądzie LPG mechanik zaproponował żeby sprawdzić czujnik temperatury cieczy, że może fałszować pomiar jak silnik jest zimny.
Znalazłem czujnik (zaraz przy termostacie) i z tego co wyczytałem, wystarczy sprawdzić jest rezystancję tylko jaka ona powinna być? Znalazłem takie wartości jak poniżej
Temperatura Rezystancja
0°C - 4,8 do 6,6 kΩ
+ 20°C - 2,2 do 2,8 kΩ
+ 40°C - 1,0 do 1,4 kΩ
+ 80°C - 270 do 380 Ω
a na postoju (biegu jałowym) na benzynie silnik pracuje ci równo czy szarpie ??
silnik odpala się na benzynie przecież, natomiast próbowałem przełączyć na chwilę na benzynę przed wyłączeniem silnika żeby nie było w dolocie gazu ale nic to za bardzo nie dało
Silnik odpalasz na benzynie ale po odpaleniu masz go w automacie przygotowanego do przejscia na LPG?
Wystarczy go zgasić przełączonego na Pb i przy ponownym odpalaniu zimnego będzie tylko na Pb.
Edytowane przez adam1954
Można jeszcze odpalić awaryjnie na LPG. To potwierdziłoby jakieś problemy z układem paliwa.No i jak masz manometr to podłączyć do listwy i zobaczyć jakie jest ciśnienie Pb.
rano nie bardzo chciał współpracować by się odpalić na lpg na zimnym wolałem nie kręcić za długo. Natomiast później po dwugodzinnym postoju odpaliłem i przy ruszaniu znajomy objaw, wyłączyłem silnik i wtedy odpaliłem awaryjnie na lpg i brak wkręcania na obroty nie wystąpił.
Może problem z pompą paliwa? która wymieniałem w sumie dwa lata temu, muszę zmierzyć to ciśnienie paliwa. Który wybrać? bo jak szukam na portalu aukcyjnym to wychodzą manometry do testowania stopnia sprężania w cylindrze, nada się taki?
Dobra znalazłem "tester ciśnienia paliwa w układzie wtryskowym"
Edytowane przez Adikk
  • 3 miesiące temu...
