Zdjęcie
[1.6 16v z16xe Meriva A] Czujnik temperatury cieczy test
czujnik temperatury cieczy Meriva A z16xe
20 odpowiedzi w tym temacie
#21 OFFLINE   Adikk
Adikk
  • Użytkownik
  • 23 postów
  • Model:Opel Meriva A
  • Silnik:1.6 z16xe
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 26 grudzień 2016 - 10:46
Jest zimniej i problem przestał występować, ale już się dowiedziałem że czujnik w ASO kosztuje  około 100 zł także przy wymianie oleju go wymienię. Testowałem go też przez komputer to niby pokazuje w miarę ok, ale z drugiej strony wszelkie objawy wskazują na niego, niby wystarczy że w pewnym zakresie temperatur będzie fałszował pomiar i stąd później taki cyrk (jak silnik zimny to dawka paliwa opiera się na tym czujniku a po chwili dochodzą dane już z lambdy i wtedy silnik już działa normalnie)
  • 0
Użytkownik jest zalogowany Google Adsense
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
Podobne tematy: Collapse
Również z jednym lub większą ilością słów kluczowych: czujnik temperatury cieczy, Meriva A, z16xe
Uruchom; JavaScript!
Odśwież
