Gość Vango Opublikowano 12 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2016 Witam, mam albowiem stare auto jakim jest Astra I 101KM 1993r. Jest to moje pierwsze auto wiadomo stare wiec nic dziwnego że się coś psuje. Otóż to mam problem z spadającymi obrotami. Gdy samochód jest zimny obroty się trzymają i jest wszystko w porządku ale kiedy już przejadę jakiś dystans około 3/4KM obroty spadają a auto automatycznie na biegu jałowym gaśnie na gazie. Zacząłem wiec jeździć na benzynie w tedy zauważyłem że obroty spadają poniżej 500 gdzieś około 200/300 ale benzynie to wystarczało i altu nie gasło. Dodam że na gazie podczas spuszczania nogi z gazu można powiedzieć iż auto szarpało. Potrzebował bym od kogoś kto może miał taki problem by mi powiedział co jest przyczyna bo chciałbym zaprowadzić auto do mechanika a jak wiadomo mechanik jak mechanik zobaczy że przyszedł jakiś młody jest zielony i może mnie trochę wykorzystać na pieniądzach i naprawiać wszystko inne co nie wpływało na to. Z góry dziękuje za pomoc.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość papieju Opublikowano 12 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2016 Silniczek krokowy, czujnik przepustnicy - tam wiele więcej się zepsuć nie może, to prosty silnik.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Vango Opublikowano 13 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2016 Najpierw wymienię sobie ślinik korkowy i dam znać.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 13 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2016 Może nie trzeba wymieniać ale wystarczy wyczyścić.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Vango Opublikowano 13 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2016 To zaledwie tylko około 30zł kosztuje więc lepiej nowe kupić. A wymiana nie jest trudna, wymienię sam albo z pomocą kolegi.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Vango Opublikowano 15 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2016 Wymieniłem silnik korkowy i obroty stoją w przedziale miedzy 500 a 700. 10 min stał na własnych obrotach małych później pojeździłem nim z 20min zgaś raz na początku. Nie wiem jak będzie się sprawował na dłuższych trasach ale to się okaże w krotce. Myślę nad tym czy czasem nie wymienić też sobie tego czujnika przepustnicy bo nie jest drogi a może warto.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 15 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2016 A czemu nie? Twój jest wysłużony a nowy to nowy.Choć to różnie bywa z nowymi i nie daj Boże chińczykami   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Vango Opublikowano 26 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2016 Wymieniłem Silnik korkowy, czujnik przepustnicy ale nadal jest jest ten sam problem.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość papieju Opublikowano 27 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2016 A jaki masz gaz? Nie masz jakiegoś dławika w dolocie czasem? Czasem montowali coś takiego przy I i II generacji, ogólnie sprawdź czy dostaje tyle powietrza ile trzeba, czy filtr nie zapchany albo same wloty powietrza do niego   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 27 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2016 Sprawdź jak pracuje sonda lambda.Czy w ogóle pracuje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
