Gość marbas Opublikowano 15 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2016 Witam Panowie, nie mogę poradzić sobie z usterką... Coś zgrzyta, szarpie i kopci. tzn. za każdym zgrzytnięciem szarpnie i zakopci... usterka pojawia się od czasu do czasu, trudno przewidzieć kiedy. Zawsze jednak przy dodawaniu gazu (przyspieszaniu), obroty bez znaczenia, prędkość bez znaczenia, bieg bez znaczenia, ciepły/zimny bez znaczenia, komputer czysty (brak błędu), EGR czysty, spalanie ok 5-6l/100km, obroty równe, silnik Z17DTL, rok 2005, przebieg 175... Nie wiem czy ma to znaczenie, ale usterka zbiegła się w czasie z wymianą rozrządu, oleju, i filtrów (olej,paliwo,kabina). Wyglądało to tak że po kupnie samochodu jeździłem miesiąc i wszystko niby ok. wymieniłem rozrząd, olej, i filtry(podobno tak się robi) i masakra. nagrałem nawet filmik(jakość kiepska ale słychać wyraźnie). Dzięki i Pozdrawiam T.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 15 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2016 Kopci gdzie?Z wydechu czy pod maską.?Szarpie rozumiem że silnik?Masz klimę?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marbas Opublikowano 15 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2016 kopci z wydechu, szarpie silnik (tak myślę), klimę mam, robiłem przegląd tej klimy, wymieniałem nawet chłodnicze ale nie zauważyłem różnicy... jak szarpało tak szarpie...   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 15 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2016 (edytowane) Może być problem mechaniczny (pomiar kompresji by się przydał) a może być że któryś wtryskiwacz podlewa. Co z olejem?Bierze?No i rozrząd można sprawdzić czy jest w porządku i jak to zrobił fachowiec.Czy wymienił wszystko jak należy. Edytowane 15 Września 2016 przez adam1954   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marbas Opublikowano 17 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2016 Oleju nie ubywa ani nie przybywa... każdy kolejny mechanik u którego byłem zaczynał od sprawdzenia rozrządu i podobno jest ok. Może podjadę do serwisu opla Euromarket na Jana Pawła w Krakowie ciekawe ile za taką diagnostykę wezmą... Dzięki   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Wiktor51194 Opublikowano 25 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2016 Kopci gdzie?Z wydechu czy pod maską.?Szarpie rozumiem że silnik?Masz klimę? kopci z wydechu podczas tego szarpnięcia , klima jest ( może to nie związane z tym,ale myślę,że warto napisać , mam do wymiany chłodnicę klimatyzacji)   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jihn Opublikowano 25 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2016 (edytowane) Z ładowaniem wszystko OK?. Miałem coś podobnego jak miałem zepsute ładowanie (regulator napięcia, napięcie skakało od 10 do 16 V) na biegu jałowym na wolnych obrotach odcinało mi na chwile jeden z wtryskiwaczy i właśnie wtedy miałem takie zgrzyty i trzęsło budą. Warto sprawdzić wtyczki od wtrysków może któraś nie kontaktuje i daje znaki podczas jazdy po nierównościach. Albo to może być także wentylator od klimatyzacji... jest on zaczepiany do chłodnicy od dołu na takie zaczepy metalowe , które trzeba zacisnąć zbić młotkiem i śrubokrętem w celu zaciśnięcia, jak się poluzowało to też może wydawać różne dźwięki i szarpie budą. Edytowane 25 Września 2016 przez jihn   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość snejku Opublikowano 14 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2016 @marbas Cos sie wyjaśniło w tym temacie?? Ciekawa usterka.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
