Gość M.JJ Opublikowano 16 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2016 Witam wszystkich Chciałbym żebyście mi pomogli w nietypowym problemie jaki występuje w astrę h 1.7 cdti 2005 rok albowiem rzuca silnikiem na biegu jałowym tak jakby nie chodził na jednym cylindrze.jednak chodzi na wszystkich,sprężanie też ma okey,przy dodawaniu gazu można zauważyć jak trzęsą się dzwi przy spadaniu z obrotów czuć dziwne drgania na karoserii jednak na obrotach silnik pracuje równo a podczas jazdy na obrotach też Auto nie kopci,moc ma dwumas nie puka   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 16 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2016 A jak wyglądają poduszki pod silnikiem?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość M.JJ Opublikowano 16 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2016 Są okey   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Leszek Opublikowano 17 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2016 Może któryś z wtrysków jest strzelony i dlatego są takie cyrki i chodzi jak stary traktor kulawy, no i przyjrzał bym się także świecom żarowym i sprawdził porządnie czy są wszystkie sprawne, a na początku samochodzik pod kompa i sprawdzenie czy nie sypie błędami.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość M.JJ Opublikowano 18 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2016 Wtryskiwacze były sprawdzane,świece wszystkie nowe,a z błędów to tylko z łącznością can   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość BENY72 Opublikowano 18 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2016 (edytowane) Dwumas do wymiany.Jest zablokowany ze zużycia i dlatego nie słychać stukania. Edytowane 18 Września 2016 przez BENY72   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość M.JJ Opublikowano 18 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2016 Ale na pewno? Miałeś taki przypadek?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość BENY72 Opublikowano 18 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2016 Jakieś dwa miechy temu coś takiego było.Klient nawet uwagi na to nie zwracał,myślał że diesel tak ma,a koło trzeba było borować żeby do śrub się dostać. Najprostsze to podnosić lekko silnik podnośnikiem i sprawdzać czy wibracje zanikają.I jeszcze jedno pytanie 82 czy 101 koni masz???   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość M.JJ Opublikowano 19 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2016 101 km   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość EQALISER Opublikowano 2 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2017 (edytowane) Cześć. U mnie wibracje pojawiły się niewiele po wymianie kompletu sprzęgła i koła dwumasowego. Jednak po 10kkm nie nasilają się. Szczególnie to dokucza przy przyspieszaniu, wtedy zanim wejdzie na obroty czuć jakby się miał problem ruszyć i "buczy". Wiem o możliwości luzowania się wtyczki wtrysków ale jakiego koloru to dotyczyło? A poduszki jak sprawdzić pod silnikiem? Skąd będę wiedział, że jest uszkodzona któraś? Astra H 1.9 CDTi, 101 KM. Pozdrawiam. Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka Edytowane 2 Marca 2017 przez EQALISER Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
