Gość shimmy Opublikowano 24 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2016 Witam, niedawno kupiłem Astra F Hatchback. Od początku był w niej urwany przewód który prowadził do filtra, tak mi się wydaje, że to filtr. Czy ktoś mógłby mi powiedzieć nazwę oraz do czego służy?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 24 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2016 Cienki to podciśnienia.Pod puszką palcem wymacasz króciec do którego wchodzi do monowtrysku. Ten filterek to chyba seperator oleju na odmie.Ktoś próbował robić wiochę w aucie.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość shimmy Opublikowano 24 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2016 (edytowane) Jestem zielony dlatego pytam, czy jakoś szkodzi ten urwany podcisnienia? Oraz czy ten separator ma jakiś wpływ na silnik, osiągi? Edytowane 24 Września 2016 przez shimmy   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 24 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2016 (edytowane) Separatory ludzie montują aby odmą nie pluł olejem do przepustnicy.Czy szkodzi? Na pewno szybciej lubi się zapychać w tym filtrze a wtedy nie ma odpowietrzania skrzyni korbowej.Ale dla pewności zrób jeszcze jedno zdjęcie tego filterka ale w większym ujęciu silnika. Wężyk podciśnień jest ważny do prawidłowej pracy monowtrysku. Edytowane 24 Września 2016 przez adam1954   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 24 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2016 Nie to nie wygląda na seperator oleju. Wąż od od pokrywy zaworów jest z przodu i większej srednicy.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 24 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2016 No fakt jest za puszką (rezonatorem).Dla tego przydałoby się zdjęcie bardziej od tyłu puszki   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość shimmy Opublikowano 25 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2016 Potrzeba jeszcze jakieś zdjęcie?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 25 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2016 shimmy to masz zdjęcie ogólne poglądowe.Myślałem że zrozumiałeś że powinno być zdjęcie początku tego wężyka z filtrkiem.Do jakiego króćca jest wpięty.?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 25 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2016 (edytowane) Widze że silnik x16sz, o ile pamietam powinien tam isc niebieski wężyk do obudowy filtra powietrza Edytowane 25 Września 2016 przez mk5   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość shimmy Opublikowano 25 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2016 Przepraszam, jestem wczorajszy i myślałem, że wcześniejsze wystarczy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
